Dzisiaj jest sobota 20 sty 2018, 10:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 940 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 63  Następna
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 16:22
panowie, a mój gimbal nie pozycjonuje się idealnie prosto w osi YAW tylko ok 15st w lewo od wartości 0.W ogóle to on nie prostuję OSI YAW po uruchomieniu tylko ROLL i PITCH. I jak obracam quada w prawo/lewo to gimbal też się obraca(ale chyba nie do końca jak powinien), ale jak już go zostawię to gimbal powolutku jeszcze przez kilka sekund się obraca... o co chodzi?
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 19:26
maxxxior pisze:
Wiki, rozdzial Using 2nd IMU - Yaw Axis Alignment
maxxxior pisze:
Wiki, rozdzial Hold versus Pan Mode
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 21:42
ok dzięki chyba już to ogarnąłem...
ale druga sprawa: jak pochylę za bardzo quada w osiach Roll/Pitch to gimbal zaczyna drgać i wariować, zmienia pozycję... gdzie zmienić maksymalne wychylenia poszczególnych osi/silników? bo to chyba o to chodzi? Gimbal to HAKRC
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 21:52
maxxxior pisze:
Zle wywazenie, zle wypidowanie, ograniczenie mechaniczne, zbyt duze wychylenie (w roll), wylaczone drugie imu (w pitch/yaw).
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 22:13
pawelsky pisze:
Zle wywazenie
tzn?
pawelsky pisze:
mechanicznie nie ogranicza go jeszcze nic w tych momentach,
pawelsky pisze:
tzn jakie jest maksymalne, i jak to sprawdzić? bardziej dzieje się to w osi PITCH
pawelsky pisze:
i gdzie to sprawdzić? Jak kalibrowałem to oba IMU...nie wiem w sumie czy to 2 było włączone czy nie... :-(
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 22:16
Trzeba jeszcze raz przeczytać wiki.. Jest tam krok po kroku co zrobić by było dobrze. Nie ma co powielać manuala.
Pawelsky już Ci podał linki.
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 10 paź 2016, 22:27
maxxxior pisze:
tzn?
Wiki, rozdzial Tuning Recipe - Balancing the Gimbal
pawelsky pisze:
Watek na RCG
maxxxior pisze:
Wiki, rozdzial Using a 2nd IMU - IMU Configuration
Na kolejne pytania, na ktore odpowiedz znajduje sie w Wiki odpowiedzi nie dostaniesz :-P
Post: czwartek 20 paź 2016, 08:53
Szybkie pytanie. Nie mam czasu w tej chwili czytać wiki storma, bo mam pilny wyjazd służbowy.
Czy czujnik pod kamerą musi być w jakiejś konkretnej pozycji? Np poziomo skierowany przodem w kierunku obiektywu. Nie mam za bardzo miejsca pod kamerą i zamontowałbym go na ramieniu, na którym wisi kamera. Np pod kamerą leżałby poziomo, a ja zamontowałbym go w pionie.
Ok, mam.
Cytuj:
The Camera IMU
The camera IMU needs to be mounted such that it measures all camera movements. Its actual position does not matter, behind the camera, on the pitch arm, below the camera,... anything will work. The only thing to watch out for is that its axes are aligned with the camera axes. Each axis has to be either horizontal or vertical. Just imagine that the sensor would measure that the horizon is level but because of a misalignment the camera does hang slightly to one side and hence the horizon in the video is not level.
EDIT - scalenie
No to jest. Udało mi się poskładać wszystko do kupy. Gimbal jest ręczny z silnikami gbm5208. Nie mogę przejść przez konfigurację http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Get ... figuration. Konfiguracja zacina się na 10 kroku i pokazuje komunikat, że wystąpił błąd i2c, a state jest strtMOTOR. Przeczytałem i próbowałem zastosować rady z http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/I2C ... Error_Rate. Kabla od imu nie mogę już bardziej skrócić. Oddaliłem go od kabli silników i poskręcałem. Zaekranować nie mam czym, nie mam też ekranowanego kabla. Obniżyć napięcie silników nie wiem jak. Ferrytu też nie mogę znaleźć luźnego w domu. Silniki mam podpięte do odpowiednich pinów. Chyba że ma znaczenie kolejność kabli silnika? Czy powinienem zamienić któreś dwie żyły?
Ale tak się zastanawiam czy rzeczywiście to jest problem z imu. Bo wykresy na data display reagują prawidłowo. Jak pochylam roll, to wykres roll się rusza, jak pitch, to pitch, jak yaw, to yaw.
A może da się pominąć automatyczną konfigurację i zrobić to wszystko ręcznie?
EDIT - scalenie
Doświadczalnie doszedłem do takiego wniosku. Jeśli silniki odepnę od płytki storma, to konfiguracja idzie aż do state LEVEL. Dalej nie idzie, bo silników nie ma. Jasna sprawa. Wystarczy, że którykolwiek silnik wepnę, to zatrzymuje się na samym początku z i2c error przy state strtMOTOR. Coś nie tak z silnikami, czy ze sterownikami silników na płytce albo samą płytką? Jak sprawdzić same silniki czy są sprawne?
EDIT - scalenie
Problemem był za długi kabel do imu przy kamerze. Wyciągnąłem go z rurek ramy i skróciłem go ile się dało, dołożyłem ferryt i działa. Zostało mi ustawienie pidów.
Jeszcze akumulator mi coś miesza. Mam tak zamontowanego storma.
Ten czarny prostokąt, to silnik yaw, Zielony, to storm. Założyłem sobie, że lipol będzie nad silnikiem yaw. Ale wtedy storm nie startuje. Jakby do silników nie dochodził odpowiedni prąd, bo stawiają mniejszy opór niż normalnie, ale większy niż, bez zasilania. Co dziwne storm startuje z pakietem nad silnikiem yaw jeśli jest podłączony do komputera. To samo dzieje się jak pakiet jest na poziomym ramieniu. Prawie dobrze wszystko działa jak pakiet przypnę do tej pionowej rączki. Prawie, bo raz na kilka włączeń dzieje się to samo co w innych pozycjach. Wtedy przy uruchamianiu wystarczy ręką zakryć wtyczkę między baterią a stormem. Po uruchomieniu już jest ok. Zawsze dobrze działa jak pakiet jest tak daleko, jak mu pozwala kabel.
Zatem muszę wykombinować jakieś mocowanie koło rączki, tak żeby mi pakiet nie przeszkadzał w trzymaniu gimbala, albo jakoś odizolować go od płytki. Ma ktoś jakieś pomysły?
Post: piątek 18 lis 2016, 10:50
Wiele razy poruszany była kwestia odpowiedniego wyważenia gimbala z kamerą. I zastanawiam się jak działają gimbale, których wyważyć się nie da. Bo o ile wyważenie układu z rysunku B jest łatwe - z jednej strony silnik, a z drugiej cięższa strona kamerki z akumulatorem, to wyważenie "neutralne" z rysunku A jest niemozliwe. Z jednej strony silnik, po środku cięższy bok kamerki z akumulatorem, a po drugiej stronie lżejsza strona kamerki. Tego wyważyć się nie da. Silnik będzie zawsze przeciążał swoją strone. A jednak takich gimbali na rynku jest sporo.
Post: piątek 18 lis 2016, 11:30
Każdy gimbal da się wyważyć, jak się nie da, to jest niewłaściwie zrobiony pod sprzęt na którym ma pracować. Ba, musi być wyważony mechanicznie. Jak nie zrobisz tego właściwie, to w niewielkich odchyłach, silniki przejmą cięższą pracę i będą się grzać i jakoś to może będzie pracować. To nie o to tutaj chodzi.
Popraw obrazki, u mnie się nie wyświetlają.
Korzystając z okazji, bo już Dawno nie ruszałem storma, jak działa to nie było sensu :-)
Teraz przyszła chęć na upgrade ręcznego paskudztwa, na coś drukowanego, małego i schludnego.
Chciałem wykorzystać mini storma32. Tylko pytanie, skąd wziąć dobrą kopie, wersję? W HK zniknęły, tak samo w GB.
Siedząc jeszcze w temacie, były z nimi na początku różne kwiatki i padały szybciej, niż większe. Coś się ruszyło w temacie? Czy to był tylko użyszkodnik, a stromy były ok?
Mój kanał na YT
Post: piątek 18 lis 2016, 12:08
Adrián pisze:
A miałeś okazję wyważyć układ A z gopro ? Bo ja miałem i w.g. mnie się nie da. Za duża różnica w wagach obu stron. No chyba, że silnik w takim gimbalu jest baardzo lekki, a jest to raczej niemozliwe ( magnesy ważą ). W przypadku typowego HAKRC jak mój nie da rady.
Jak zwykle problem z obrazkami,.. juz nawet wrzuciłem z polecanego tu dropboxa,.. masakra jakaś. Może tak ?
https://photos-6.dropbox.com/t/2/AAAV02 ... ize_mode=3
https://photos-3.dropbox.com/t/2/AAAKnZ ... ize_mode=3
Post: piątek 18 lis 2016, 13:22
Hm u mnie error..
Nie widzę obrazków, ale jeśli dobrze rozumiem i nie ma możliwości przesunięcia, to w ostateczności dołóż coś po przeciwnej stronie. Jakieś obciążenie.
Zawsze da się wyważyć. Tylko lepiej to robić na gimbalu, który od początku jest przemyślany pod daną kamerę.
Używam google +, nie ma problemu i zdjęcia nie znikają po długim czasie.
Kiedyś zrobiłem coś takiego viewtopic.php?f=42&p=359972 w takim układzie, nie było problemu z wyważeniem. Bateria jest po stronie silnika.
Mój kanał na YT
Post: piątek 18 lis 2016, 14:39
https://goo.gl/photos/hgdfML4ZTNjwtkD56
https://goo.gl/photos/qzF3LmSxL98Qu5sx8
U Ciebie silnik jest blisko osi. W wielu innych gimbalach jest dalej i trzebaby dołozyć sporą przeciwwagę. A ktoś mi tu kiedyś "zarzucił", że zamontowałem na gimbalu ramke do kamery, która waży aż 18 gr. :)
Post: piątek 18 lis 2016, 14:45
Jak nie jest wyważony, to producent dał ciała. Jeśli to miało być pod daną kamerę, którą używasz i tyle.
Kupując gotowca, tego się wymaga, przynajmniej ja wymagam. Inaczej można samemu robić.
Jeśli nie ma możliwości przesunięcia, to dokładasz przeciwwagę, albo sprzedajesz gimbal. Możesz też pokusić się o przeróbkę z możliwością przesunięcia kamery w osi, w której nie jest możliwe wyważenie, ale to już ostateczność.
Mój kanał na YT
Post: piątek 18 lis 2016, 14:55
Moje pytanie jest teoretyczne bo u mnie z gopro jest ok. Tyle, że zamówiłem sobie tez kamerke SJCAM M20, która jest bardziej pionowa i tu wyważenie na tym gimbalu robi się kłopotliwe.Brakuje masy akumulatorka wysunietej na bok dla przeciwwagi silnika.
Inne fotki - z gimbalem jak mój.
Jak zamontujemy kamere jak w pozycji B to bez problemu sie wyważy,.. trzeba odsunąć kamerke od silnik jakieś 5 mm. Jak zamontujemy kamerke jak w pozycji A wyważenie jest klopotliwe. Trzeba odsunąć kamerke od silnika kilka centymetrów ( o ile pamietam ok. 3 cm. ).
https://lh3.googleusercontent.com/kkMhB ... 00-h546-no
https://lh3.googleusercontent.com/IqXZr ... 02-h600-no
Przyjrzałem się dokładniej gimbalom przystosowanym do pozycji A. One chyba mają krótsze te poziome ramie i kamera automatycznie jest bardziej wysunieta na bok i da się wyważyć. Ale mój gimbal raczej powinien być stosowany tylko w pozycji B. I problemu z wyważeniem nie będzie. A do mojej kamerki SJCAM M20 chyba zrobie jakieś inne krótsze ramie i wtedy też da się to rozsądnie wyważyć.
Ostatnio zmieniony piątek 18 lis 2016, 15:49 przez Radauskas, łącznie zmieniany 1 raz
