Dzisiaj jest niedziela 25 lut 2018, 12:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 941 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 63  Następna
Post: środa 21 wrz 2016, 22:52
Nie wiem czemu myslałem, że pod kamerą to jest IMU2,.. a jest IMU. Po zmianie orientacji IMU nie po omacku tylko zgodnie z nowymi kierunkami kamerka pieknie przeskakuje o 90st. w nową, oczekiwaną pozycje. Nie trzeba nic gmerać w pitch'ach.
Dzięki za podpowiedzi.
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 14:00
Cześć,
Czy miał ktos problem ze stormem tak jak na załączonym filmiku ? Gimbal po pierwszej konfiguracji działał b. dobrze. Problem nastąpił po jakimś czasie - prawdopodobnie jak włączyłem gimbala bez podpiętego 2 IMU.
https://www.youtube.com/watch?v=BWHe84c0Ea4
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 14:18
pater pisze:
Robiles konfiguracje od poczatku?
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 14:25
Tak, robiłem konfigurację od początku poprzez Gimbal Configuration Tool i wszystko jest ok do momentu inicjalizowania gimbala, przechodzi wszystkie kroki do NORMAL i następuje trzesiawka. Z tego co widzę na wiki, to mogą byc źle ustawione początkowe pidy :
"Gimbal starts shaking, makes high frequency noises and things like that: This would be normal as we have not yet tuned the PID values for the motor control loop. In case that happens, set for all motors the P, I and D values to very low numbers but not zero (P=0.10; I=5.0; D=0.0050) and write them to the board. This will cause the gimbal to be slow when correcting movements but at least you can prove all is functional."
Chociaż po poprzedniej konfiguracji pidy były ustawione w miare ok..
Post: poniedziałek 26 wrz 2016, 21:56
Co rozumiesz przez
pater pisze:
IMU 2 jest zazwyczaj na plytce Storma. Miales zewnetrzne IMU2?
Post: środa 28 wrz 2016, 19:05
Hej,
Ma ktoś może takie silniki?
http://abc-rc.pl/EMAX-Gimbal-GB4006
Albo 4008.
I mógłby zmierzyć rezystancję między uzwojeniami?
Moje mają tylko niecałe 8Ohm i zgodnie z prawem Ohma przy 12V to 1.5A, czyli tyle ile maks mają drivery storma - więc już wiem, czemu paliłem płytki, skoro Olli zaleca najlepiej >12Ohm
Post: czwartek 29 wrz 2016, 17:40
pawelsky pisze:
Co rozumiesz przez
pater pisze:
Masz rację - zle napisalem. Chodziło mi o camera IMU. Ale problemem okazało się napięcie, ponieważ przesiadłem się na baterie 4s z 3s. Po puszczeniu przez bec działa ok ( z tego co pamietam to storm32 moze być zasilany chyba przez 4s ale silnik do yaw chyba był pod 3s)
Post: czwartek 29 wrz 2016, 18:15
pater pisze:
Zmieniajac zasilanie nalezy przyjrzec sie PIDom, a co najmniej Vmax. Przy okazji - sprawdziles jaki masz pobor pradu pod obciazeniem i czy BEC ktorego uzywasz to wytrzyma?
P.S. Opisujac problem warto podac wszystkie zmiany od ostatniego razu kiedy wszystko dzialalo (nawet takie ktore moga wydawac sie nieistotne), ulatwi to znalezienie przyczyny.
Post: piątek 30 wrz 2016, 08:35
ok sprawdze to, ponieważ bec jest 2A (continous) i 3A (peak 10s). Dzięki wielkie za porady !
Post: niedziela 02 paź 2016, 19:44
Który parametr PID może odpowiadać za to, że przy schodzeniu quadrocopterem w dół (przy schodzeniu w dół są lekkie wibracje, jakby wpadał w swoje zawirowania, swoją drogą nie wiem jak ich się pozbyć) gimbal w osi rol wpadł w takie wibracje, że machał się lewo/prawo i nawet po wylądowaniu ciągle się machał, w innych sytuacjach działał dobrze, dzieje się to tylko przy schodzeniu. Jest jeszcze ogólne drżenie, ale chyba od PIDów to zależy, bo trochę pozmieniałem i jest jakby lepiej, ale do ideału dużo brakuje...
Post: środa 05 paź 2016, 07:49
Hej,
Opowie ktoś o swojej opinii dotyczącej używania drugiego imu vs jedno imu? Tak z praktyki czy wiele to zmienia?
Post: środa 05 paź 2016, 08:12
Grzechu pisze:
Bardzo wiele. Zdecydowanie nalezy uzywac 2 IMU. Z tego co mnie pamiec nie myli Olliw na swojej stronie ma nawet filmik ktory demonstruje roznice.
Post: środa 05 paź 2016, 11:33
Okej. No to umieszczę samo drugie imu na półce. Cały sterownik na górze jednak jest niewygodny bo za dużo cienkich kabelków biegnących przez hollow shafta.
A jeszcze jedna rzecz. Drugie imu lepiej na gimbalu czy na ramie? W sensie pod dumperami czy nad? Ma to jakiś wpływ? Jak są miękkie gumki to kąt będzie chyba przekłamany?
Post: środa 05 paź 2016, 12:48
W skrócie.
Rama - damper - gimbal (IMU2) - silniki itp - kamera (IMU1).
-- Edit --
Poprawki numeracji IMU - do uwagi Pawelsky ;)
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Ostatnio zmieniony środa 05 paź 2016, 13:00 przez Szper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 05 paź 2016, 12:51
Szper pisze:
Rama - damper - gimbal (tutaj imu 1) - silniki itp - kamera (drugi imu).
Odwrotnie - IMU1 pod kamere, IMU2 na gimbal.
