Kontroler gimbala STorM32
Re: Kontroler gimbala STorM32
to wiem
czas oczekiwania ok 20s
mój wisi 2 min i nic
po kilku sekundach czekania silniki robią się bezwładne
Skonfigurowac porzadnie, wywazyc, wypidowac...wisniowy85 pisze:mój wisi 2 min i nic
pawelsky pisze:Skonfigurowac porzadnie, wywazyc, wypidowac...wisniowy85 pisze:mój wisi 2 min i nic
możesz napisać cos na temat "wypidować"
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Tuning_Recipe
Wiki i czytać
Ale przed pidowaniem, wyważyć (najpierw mechanicznie - ma być idealnie w każdej osi), konfiguracja od początku i na końcu pidy.
Wiki i czytać
mam troszkę głupie pytanie
chodzi mi o kable od silników które wiszę bezwładnie w moim modelu, a na każdym pokazowym w necie są one poprowadzone przez środek silnika
czy to ma jakiś wpływ na działanie, czy tylko efekt wizualny ?
Kable poprowadzone przez środek silnika są dlatego aby nie blokowały ruchów w danej osi, nie zaginają się. Apropo całej kalibracji storma jest toutorial na necie. Gość pokazuje wszystko od początku do końca.
Wystarczy włączyć wiki, tam też jest i to więcej. Tylko trzeba przeczytać i obejrzeć obrazki.
wszystko mam wykonane zgodnie z instrukcją
Gimbal próbuje zrobić obrót w lewo i wyłącza go, kontrolki pracy migają na przemian bardzo intensywnie
zrobiłem test
odłączyłem w programie 2 silniki został tylko Yaw no i gimbal działa pięknie
gdy tylko podłącze roll lub pitch gimbal nie może wystartować
U mnie jest to samo. Zbudowałem ręcznego gimbala dla lustrzanki na tym sterowniku. Zaraz po załączeniu zasilania silniki robią mały skok. To nic złego. Tak się dzieje jak silnik dostaje prąd i magnesy w nim przeskakują do miejsca z najmniejszym oporem. A to zawieszenie samego kontrolera u mnie spowodowane jest przez pakiet. Mam go za blisko. Jeśli jest na ramie, nawet w najdalszym możliwym miejscu (to i tak za blisko), to muszę zasłonić czymś (najczęściej to ręką:) ) wtyczki łączące pakiet ze stormem. Natomiast jak zostawię go na stojaku, a pakiet położę na podłodze, to startuje bez żadnej hecy.wisniowy85 pisze:to wiem
Hm ja mam nad sterownikiem i nie ma problemu.
A nie sieje Ci cos po I2C? Sprawdzales liczbe bledow I2C w GUI?szczemp pisze:muszę zasłonić czymś (najczęściej to ręką:) ) wtyczki łączące pakiet ze stormem
co może być, że 2 silniki nie mogą pracować razem, a oddzielnie każdy działa ?
Witam chciałem się poradzić bo mam mały problem. Mam płytkę storm32 v 1.31 udało mi sie nawiązać łączność ale nie wszystkie zakładki sie wyświetlają i program wypisuje ,,v... v0.90
Read... ABORTED!
The connected controller board or its firmware version is not supported!
Retry with GUI version v0.90
Please do first a read to get controller settings! "
Dziękuję .
Read... ABORTED!
Dziękuję .
Ostatnio zmieniony niedziela 19 mar 2017, 16:59 przez kaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
No przeciez napisane masz co zrobic
kaktus pisze:Retry with GUI version v0.90
