Dzięki - podrzuciłem także na mój prywatny serwer (plik Zzipowany) w razie jakby zniknęło na dropboxie.:lukasz515 pisze: Proszę :) https://www.dropbox.com/s/i7qmdmaoxjg6r ... 4.hex?dl=0
http://multipartner.pl/FY650/NT-IMU-LPC ... 0_v1.4.zip
Czy możliwe jest, że problemem jest podłączenie zasilania z tego samego pakietu co wszystkiego innego? Czy jakiś regulator napięcia na 12V mógłby pomóc? Coś takiego np.:mrozilla pisze:Nowy post, ponieważ mam inny problem niż opisane wcześniej i nie mogę z tym poradzić. Walczę już któryś dzień z tym Storm32 w gimbalu HAKRC i jak wszystko jest ok gdy jest na ziemi i ręcznie nim ruszam lub steruję z aparatury tak chwilę po starcie albo się wyłącza (silniki odpuszczają) lub zamarza i nie reaguje na przechyły. Po podłączeniu do PC pokazuje I2C Error (od 2 do 19) i IMU: ERR, na ziemi przed startem, IMU: OK i żadnego błędu I2C.
Nie wiem co z tym zrobić. Mam fabrycznie zamontowany ferryt, zaktualizowane oprogramowanie do 0.96. Nie udało mi się jeszcze ani razu nagrać nic normalnie z góry, bo żaden lot nie trwał dłużej niż kilkanaście sekund.
sliver001 pisze:Mam problem z konfiguracją IMU2 w Storm32. Postępuje zgodnie z opisami, uruchamiam kalibrację 1-point, w nowym oknie następuje odczyt z akcelerometru Storm'a ale nawet po dłuższym czasie nie uaktywnia się przycisk "Accept current readings". FW: v2.03 nt Board: v1.30 F103RC
Czyli kontroler, ESC, silniki i Storm32 z jednego pakietu i jedynie przetwornica step down? Może właśnie brak przetwornicy jest u mnie problemem i wszystko działa nawet pod małym obciążeniem, ale gdy już trzeba cały copter podnieść jest duży spadek napięcia i wywala I2C i błąd IMU?Szper pisze:mrozilla u mnie jedzie wszystko bezbłędnie z jednego pakietu. Gimbal pod kamerki typu gopro.
S500 zasilany 4s a gimbal ma podobnego BUCK'a jak na zamieszczonej fotce + dodatkowy kondensator na wyjściu. Napięcie dałem 10V - przez to nie mam żadnych korekt PIDów na napięcie itp. Kabel od i2c bez ferrytów i innych cudów. Silniki bez hollowshafta.
Bez aktualizacji aplikacji nie ma.Mitar pisze:czy jest jakiś sposób bez zchodzenia z wersją.
