Kontroler gimbala STorM32
ziele
Re: Kontroler gimbala STorM32
Post autor: ziele »
T-Storma nie ma w sprzedaży, bo projekt ciągle się zmienia. Kup sobie stlinka i wgrasz bez problemu, a kosztuje grosze. Mi po RS się nie udało.
szoja
Post autor: szoja »
Hej
Ustawiam mody w stormie sterowane przez rc i szukam funkcji która by zamrażała gimbala w pozycji wyjściowej, by nie pracował w czasie lotu. Czy moge liczyc na jakąś podpowiedz ? screen z programu
szoja pisze:szukam funkcji która by zamrażała gimbala w pozycji wyjściowej, by nie pracował w czasie lotu
Gimbal nie moze 'nie pracowac' bo wtedy kamera dyndalaby Ci bezwladnie.
Ustaw Pan na wszystkich osiach i daj wartosci Pan dla kazej z nich na max (5). Bedziesz mial kamere prawie 'zamrozona'.
szoja
Post autor: szoja »
Dzięki za podpowiedz :) choć pomimo wzrostu pan na "5' ma lekki bezwład, ale się przyzwyczaimy do takiego latania.
hugo19
Post autor: hugo19 »
Witam mam problem ze storm 1.31.. nie mogę skalibrować imu na kamerze jaki może być tego powód?
szoja
Post autor: szoja »
Zmień soft pliku .hex w zależnośći od imu różni się w nazwie dodatkiem NT
Takpoprostu
Post autor: Takpoprostu »
Ja zamówiłem ten gotowy zestaw:
https://www.ebay.com/itm/201997218057
Czy jest on już skalibrowany ? Czy będę musiał również Storm32 kalibrować ?
krisker
Post autor: krisker »
Cześć. Jeśli przy pochylaniu koptera do przodu (przyspieszanie) gimbal najpierw też się nieco przechyla, a dopiero po chwili prostuje, to mam grzebać w PIDach osi pitch, czy jakieś inne ustawienie jest skopane?
Krisker
ziele
Post autor: ziele »
Prawdopodobnie masz za małą wartość w AHRS czyli zbyt duży wpływ ACC dlatego zbyt mocno reaguje na przyspieszenia spowodowane rozpędzeniem się koptera. Inna opcja to własnie zbyt małe wartości w PIDach i oś reaguje zbyt wolno.
krisker
O! To może być to! Mam ustawione na 1s (jakiś czas temu tylko tak działało poprawnie, ale później sporo zmieniałem, a ten parametr został nisko ustawiony). Dzięki za wskazówkę.
Krisker
mocart
Post autor: mocart »
Czesc,
Otrzymałem ostatnio storma z 2 osiowym gimbalem (link do mojego: https://pl.aliexpress.com/item/RTF-2-Ax ... 08705.html)
Mam trzy pytania na start:
1. z tego co doczytałem musze go podpiąć pod LIPO 3S i mam pytanie jakie najmniejsze LIPO mogę kupić żeby działała przez powiedzmy 40 minut lotu ( 2 loty po 20 minut )
Nie chcę go jeszcze na stałe zakładać bo gimbala sobie później dodrukuje innego ale chciałbym popatrzeć jak to działa dlatego wole dodać mały dodatkowy pakiet niż rozgrzebywać któryś z modeli. Zakładam głownie stabilizowanie obrazu i sporadycznie manualne ruchy kamerą.
2. Czy jest w rzeczywistości jakaś różnica w funkcjonalności kontrolera kamery w działaniu z pixhawkiem jak podłączę go przez Telemetry 1 a serial 3/4 czy będzie to tak samo działać?
3. Czy upgrade software i modyfikacja softwaru (włączenie/odblokowanie Telemetry/serial portu ) mogę wykonać bezpośrednio po wpięciu się kablem z PC w port miniUSB czy też musze to robić przy pomocy konwertera USB2TTY
Najbardziej zależy mi na punkcie pierwszym ponieważ nie mam pojęcia jak to działa i jak zżera energię podczas działania.
marcinoc
Post autor: marcinoc »
Witam kolegów, niedawno nabyłem używany zestaw 3-osiowy i od samego początku było z nim trochę kłopotów, niby działał, ale zdarzało się, że wpadał w wibracje, dlatego chciałem skonfigurować wszystko od początku i zacząłem od podstawowej konfiguracji, niestety procedura zatrzymuje się w momencie kiedy dochodzę do podłączenia baterii - wtedy kontroler traci łączność z komputerem i wywala błąd
Aby znów połączyć się z kontrolerem muszę odłączyć baterię i rozłączyć i ponownie podłączyć kabel USB - dopiero wtedy komputer "widzi" port kontrolera.
To moje pierwsze starcie z gimbalem więc proszę o wyrozumiałość
Rawen 75
Post autor: Rawen 75 »
StorM32 wykorzystany w inny sposób w moim innym projekcie.
https://www.youtube.com/watch?v=uhG8kV- ... e=youtu.be
Zawsze są lepsi, mądrzejsi mistrzowie od rozdawania złotych łopat, którzy tylko krytykują i mało wnoszą do tego co robisz. Ot taka nasza cecha narodowa.
LordOfTheDeath
Post autor: LordOfTheDeath »
Rawen 75 pisze:StorM32 wykorzystany w inny sposób w moim innym projekcie.
Kozak :-D
dydur
Post autor: dydur »
Witam.
Mam problem z połączeniem storm32 z komputerem. Żadna wersja programu nie może się połączyć z kontrolerem gimbala.
Do tego kamera "patrzy" cały czas w jednym kierunku, zapiast się powoli obrócić.
Poradźcie jaki program się połączy z tym kontrolerem i gdzie przestawić aby kamera się obracała.
Kontroler to STorM32 BGD v1. 31
Niestety nie mogę załączyć zdjęcia.
