Czy ktoś z Was kupował ostatnio takiego gimbala np z abc-rc za niecałe 300 zł?
Te gimbale są dość fajnie skonfigurowane, niestety przez przypadek klikło mi się przywrócenie ustawień domyślnych i dłuugo już próbowałem go skonfigurować prawidłowo niby działa ale jednak ma jakieś dziwne odpały czasami.
Prośbę mam taką : jeśli ktoś ma takiego gimbala mogłby mi podać ustawienia jakie ma ?? chodzi mi o prefediniowane ustawienie jakie były w kupionym gimbalu - moc silników, reverse, ilość pól, oraz PID'y.
Z góry dzięki
Brushless HSM-2208B z kontrolerem BGC 3.1
Tak, mam identyczny zakupiony na BG, swoją drogą trochę przepłaciłeś Gimbal działa super po wyjęciu z pudełka. Jeżeli wiesz jak to możesz pobawić się z PiD'ami. Generalnie odradzam updatowanie link. Podobno jest problem z załadowanie softu przez USB, ale nawet nie próbowałem, nie chce popsuć
- Tutanhamon
Re:
Cześć,zielaq pisze:Wielkie dzięki - podziałało :) działa nawet lepiej niż na początku.
P.S. Andre85 - domyślam się że masz taki sam - próbowałeś może upgradować ?? powtarzają wielokrotnie na stronie produktu w abc-rc że softu nie da się upgradować. - nie do końca rozumiem czemu
po kilku dniach walki z tym gimbalem odszukałem Twój post i ustawienia. W końcu wszystko zadziałało tak, jak chciałem. Dzięki wielkie.
PS. Jeżeli masz jakieś dodatkowe uwagi do tego gimbala to chętnie poproszę :)
pozdrawiam, Piotr
__________________
W Hangarze; DJI Phantom 2, gimbal HSO-2208B, kamera 4k
__________________
