Tarot 2d
Re: Tarot 2d
Mozesz zamiescic zdjecie kontrolera po krecie (z oby stron)? Czasem przy kretach niektore elementy potrafia odpasc (np. kondensator w okolicy wyjsc do silnikow)DannyW pisze:Witam,
Tarot 2d po Krecie po podłączeniu zasilania brak reakcji, czerwona dioda sie swieci
A nie reaguje.
Help Help
Kilka fotek Plytki gimbala,
Ew gdzie można zakupić nowa ?
<a href=http://zapodaj.net/dc28373ad6971.jpg.html>image.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/38b0aabbb6234.jpg.html>image.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/018c03d4bfe82.jpg.html>image.jpg</a>
Raczej niczego nie brakuje, ale ciezko stwierdzic na 100% bo zdjecia nieczytelne.DannyW pisze:Kilka fotek Plytki gimbala,
Sprawdzales co mowi program do konfiguracji?
Co do nowej to:
https://www.google.pl/search?q=ZYZ22
A google tez nie dziala ;)DannyW pisze:Zmieniłem ostatnio komputer i nie mam go, a na stronie tarot-rc.com jest od jakiegoś czasu błąd i nie można go pobrać :(
https://www.google.pl/search?q=Tarot+2- ... +Gopro.rar
Sprawdź oczywiście wizualnie, czy nie odczepił się jakiś lut / czy nie brak choćby oporniczka.
Ja po krecie miałem uszkodzone uzwojenia jednego silnika i kabel drugiego. Żadne uszkodzenie nie było widoczne na pierwszy rzut oka.
Przemierz uzwojenia na wtyczce każdego silnika na początek.
A soft masz tu.
Ale jutro wywalam.
A soft masz tu.
Ale jutro wywalam.
Po wgraniu programu nic nie drgnie ...:(
Zdjecia Plytki po Krecie
http://zapodaj.net/4ee72133d5040.jpg.html
http://zapodaj.net/9db8c97aab015.jpg.html
Latać może każdy .... ale nie Ikar ....
- mateusz_papuga
Re: Tarot 2d
Ja może pomogę choć wątek może stary ale jeśli ktoś trafi na niego to może iść tym tropem co ja poszedłem :)
Mi też dziś tarot wywalił czerwona diode na płycie głównej :( dzień wcześniej zaliczyłem przewrotkę w trawę " przy lądowaniu" tak więc w sumie na pierwszy rzut oka nic się nie stało. Powyłączałem zabawki i poszedłem do domu :)
Następnego dnia red led się świeci... trafiłem na ten wątek i zacząłem majstrować z moim tarotem...
płytka niby ok aktualizuje się, silniki też sie aktualizują poprzez software... idę dalej rozebrałem kontroler za kamerką gopro. Odkręciłem 4 śrubki i co widzę... zwarcie na przewodach. Po prostu przy upadku obróciło kamerkę o 360 stopni naciągnęło przewody jeden urwało a reszta wylazła na wierzch.
Przylutowałem i wszystko śmiga jak nowe :)
Re: Tarot 2d
Naza w trybie GPS postanowiła odlecieć z tylko jej znanych przyczyn i zaliczyć nurka w pobliskich krzakach . A że krzaków wysokiej trawy pokrzyw itd było w miejscu upadku bardzo dużo, poza kilkoma drobnymi siniakami: złamaną jedną rurką podwozia oraz połamanymi śmigłami hexa wyglądała znośnie. Wzorowo się zakamuflowała :) -> http://prntscr.com/88iald Kilkadziesiąt metrów dalej i nie było raczej co zbierać. Cala elektronika i mechanika na sucho wszystko gra i buczy z wyjątkiem Gimbala :)
Niefortunnie zabójcza gałązka skrzywdziła płytkę T2D,
-> http://prntscr.com/88ia56 . Pytanie do Was czy orientujecie się co to za element został usunięty z płyty (zaznaczony na zdjęciu) ? I czy można go bez większego problemu dostać w PL.
