przezwajanie silnika
Cześć, mam taki http://abc-rc.pl/p/163/2785/silnik-emax ... yczne.html i taki http://abc-rc.pl/p/168/1120/-silnik-c28 ... yczne.html silnik, tak sobie myślę czy by nie dało rady ich przewinąć na silniki do gimbala. Poczytałem trochę znalazłem kalkulatory i schematy jak nawijać itd. ale nie wiem ile zwojów i jakim drutem nawinąć na jednym ząbku rdzenia, oblicza się to jakoś czy jest jakaś określona ilość tych zwojów. Gimbal będzie do kamery o wadze max 100g więc myślę że będą miały wystarczającą siłę.
Nawiniecie nie jest tak restrykcyjne jak w przypadku silników napędowych gdzie 1 zwój robił róznicę.ale nie wiem ile zwojów i jakim drutem nawinąć na jednym ząbku rdzenia
Czy nawiniesz 80 czy 120 zwoi to działać będzie. I tak potem w gui moc ustalasz i możesz dopasować do silnika.
Tego 2205 to możesz drutem koło 0,13mm nawinąć ciasno zwój koło zwoja a ten 2822 drutem koło 0,15mm. Z 80 zwoi z pewnością da się upchać na ząb.
Kiedyś jak drut mi się skończył a musiałem na szybko nawinąć to znalazłem jakiś cienki z cewki przekaźnika 0,1mm , dałem ze 170 zwoi i też działa tylko w gui power prawie na maxa.
