Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 17:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 13:25
Dzięki za naświetlenie tematu. Nie mam konwertera RS232-TTL ale mam MAX'a232 więc wystarczy pięć kondensatorów oraz wtyczka i będzie konwerter;) Dzięki.
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 19:08
A czy warto kombinować?
Konwerter na scalaku CP2102 na eBay'u kosztuje "grosze",
używam takiego od lat i sprawdza się znakomicie.
Kupując konwerter musisz tyko pamiętać aby miał wyprowadzoną linię DTR.
 Tytuł:
Post: czwartek 22 sty 2015, 20:46
Za konwerterem z ebay'a będę czekał kilka tygodni a układ na maxie zlutuję w mniej niż 5 min;)
Post: niedziela 01 lut 2015, 19:52
Mam jeszcze takie pytanie - czy do tego kontrolera można jakoś podpiąć sygnał z wolnego kanału aby można było sterować jedną z osi?
Post: środa 04 lut 2015, 22:03
sliver001 masz możne już jakieś info w sprawie płytek?
w TME pojawiły się TC4452 i nie wiem czy zamawiać bo ostatnio bardzo szybko je wymiotło
Post: czwartek 05 lut 2015, 07:55
Na OSH Park jest info, że wysłali 20 stycznia więc na dniach powinny dojść :)
Przy okazji mam jeszcze pytanie - od czego jest złącze FCR, FCP, RCP, RCR?
Post: czwartek 05 lut 2015, 10:21
Tak jak w oryginale.
FC ROLL
FC PITCH
RC ROLL
RC PITCH
Czyli ustawianie osi z Flight Controller, lub odbiornika RC.
Post: sobota 07 lut 2015, 08:08
Jaki soft oprócz Brugi można jeszcze wrzucić do tego kontrolera?
Post: poniedziałek 23 lut 2015, 20:28
Mam pytanie do tych, którzy już uruchomili kontroler. Na spodzie płytki obok stabilizatora znajduje się kondensator 100 nF a poniżej na obrazku montażowym wygląda to jak rezystor. Pytanie: Czy to jest rezystor (jeśli tak to jakiej wartości) czy jest to może kondensator bo takie polutowane płytki tego kontrolera znalazłem w internecie. Jeżeli kondensator ta jakiej wartości. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Post: poniedziałek 23 lut 2015, 21:31
To co wygląda jak rezystor, to faktycznie rezystor.
Przeoczyłem niestety opis tego elementu.
Jest to rezystor podciągający linię RESET procesora do +zasilania.
Jego wartość to 10k. (zobacz schemat)
Post: poniedziałek 23 lut 2015, 22:56
Dziękuję za odpowiedź. Wlutowalem tam właśnie rezystor 10k ale zmyliło mnie zdjęcia polutowanej płytki jaką w wyszukiwarce znalazłem.
Post: piątek 10 lip 2015, 09:22
mialby ktos moze odsprzedac jedna plytke?
prosze o info na PM
Post: poniedziałek 31 sie 2015, 16:17
ktos probowal nowszego FW (nowszego niz r166)?
Patrzac na opisy rewizji FW oraz HW, ostatnia zmiana HW v1.1 byla sty 2013, a r166 byl w cze 2013.
Nie jestem elektronikiem, wiec sie podpytam: moge uzyc kond 20p zamiast 16p (to pewnie do kwarcu, w opisie kwarcu jest 16p)?
EDIT:
Nie wiem czy ktos jeszcze ma taki problem ale: po wgraniu FW, plytka "zyje", ale w ogole nie komunikuje sie z GUI. Chcialem sprawdzic gdzei i co sie sypie wiec co jakis czas wstawilem komenty w kodzie aby zobaczyc co robi. Okazalo sie ze juz przy pierwszych liniach setup jakby gubil wysylane bity (odbieralem krzaczki zamiast literek) i zaraz sie resetowal i wszystko na nowo.... Myslalem ze moze kwarc, albo 20pF kondensatory nie pasuja mu, wiec wgralem ten sam soft do Arduino Nano. Ale... efekt jest dokladnie ten sam.
Ktos spotkal sie z takim problemem, albo ma pomysl jak go wyleczyc?
Post: piątek 18 sie 2017, 13:57
Pytanko ;-) Czy kontroler z IMU łączę 1:1, czy "krzyżowo" :roll:
To znaczy SCL->SCL SDA->SDA czy SCL->SDA SDA->SCL :roll:
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 18 sie 2017, 14:01
I2C to magistrala, więc wszystkie urządzenia powinny być podpięte do niej jednakowo - nie crossujesz linii ;-)
SCL - serial clock line
SDA - serial data line - https://pl.wikipedia.org/wiki/I2C
