Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 08:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 06 cze 2014, 07:50
Projekt kontrolera został ukończony.
Jest to projekt do samodzielnego wykonania, nie kupisz gotowego urządzenia.
Pełną dokumentację masz w pierwszym poście.
W przezwajanie silniczków nie warto się bawić - lepiej zastosować gotowe dostępne na rynku dedykowane do Gimbala silniki .
 Tytuł:
Post: piątek 06 cze 2014, 07:53
jaki tani model silnika (lekkiego) można zastosować?
Płytki już zamówiłem.
 Tytuł:
Post: piątek 06 cze 2014, 08:08
Może zerknij tu: Mini gimbal dla Mobius & Kiczain
 Tytuł:
Post: piątek 06 cze 2014, 23:04
A może ma ktos wolne płytki?? ;) Gdyby komuś się pałętała taka płyteczka to z chęcią bym przytulił jedną bo i atmega sie gdzieś wala a i drobnica by się znalazła ;)
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: sobota 07 cze 2014, 17:31
Mam takie jak wprojekcie ollego, wymagają arduino
 Tytuł:
Post: środa 07 sty 2015, 23:38
Właśnie zamówiłem sobie płytkę w OSH Park, więc będę miał 2 do oddania chętnym, gdy już dotrą do PL. Jestem pod wrażeniem takich niskich cen detalicznych ilości pcb, i to z darmową wysyłką :-D.
Swoją drogą, gdzie najtaniej kupić atmegę i drobnicę smd do kontrolera - TME?
 Tytuł:
Post: sobota 10 sty 2015, 15:29
Jeśli chodzi o zakup w PL to chyba jedynym źródłem TC4452 jest TME.
W związku ze zmianą hostingu edytowałem posty aktualizując niedziałające linki.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sty 2015, 08:55
Też się przymierzam do uruchomienia kontrolera by Brodziek, obecnie jestem na etapie kompletowania części;)
Jak programowaliście Atmege? Potrzebny jest jakiś programator czy można podłączyć ISP prosto do COM'a? Poproszę o jakieś wskazówki albo linka do sprawdzonego opisu na którym się opieraliście.
edit:
Najprostszy jaki znalazłem do jednorazowego użytku to taki:
http://mirley.firlej.org/jak_zaprogramowac_pierwszy_avr
Pytanie czy zadziała też z Atmega328?
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sty 2015, 19:00
Czy ktoś byłby zainteresowany płytkami "Controler by Brodziek" z OSH Park bo będę zamawiał? Kolega volender nic mi nie odpisuje od wczoraj mimo, że jest obecny na forum więc pewnie już płytek nie ma.
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sty 2015, 19:32
to ja 2 płytki
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sty 2015, 20:46
Ok, resztę ustalimy na PW.
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 09:39
sliver001 pisze:
edit:
Aby można było aktualizować soft przez FTDI - Atmega musi mieć zaprogramowany bootloader.
Potrzebny jest do tego programator ISP, może być wg. shematu który zalinkowałeś, ale nie polecam takiego rozwiązania (łatwo uszkodzić LPT w komputerze).
Warto zainwestować kilkilka zł w sprawdzony programator np. USB ASP.
Bootloader i fusebity są standardowe jak dla Arduino Pro Mini.
Bootloader wypalisz w środowisku Arduino.
Wybierasz rodzaj płytki typ programatora i klikasz opcję "wypal bootloader"
Możesz też kupić gotową płytkę Arduino Pro MINI 16MHz /5V która ma już wygrany bootloader
i z niej przelutować Atmegę na płytkę kontrolera.
Soft GIMBALA i pidowanie robisz przez FTDI.
Ja korzystałem z Brugi firmware.
Polecam przejrzeć oryginalny temat Olliw - link w pierwszym poście.
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 11:54
A nie można zrobić softu i pidowania podłączając kontroler prosto do RS232 w PC'ie?
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 12:05
Możesz o ile masz konwerter poziomów RS323 na RS232TTL.
Np. na MAX232.
Pozdrawiam Sławek
 Tytuł:
Post: środa 21 sty 2015, 12:24
To ja mam z osh wolne 2-3 płytki z oryginalnego prolektu olle-go.
czyli trzeba arduino ale w zaman jest łatwiej ;-O)
Wysyłka z UK listem zwykłym.
