Tarot Brushless Gimbal for Gopro Hero 3 (2Axis)
Jambo
Post autor: Jambo »
Hejka,
Od jakiegoś czasu można nabyć produkt Tarot (Tarot Brushless Gimbal for Gopro Hero 3)
Za naprawdę zachęcającą cenę.
Moje pytanie czy ktoś używa , a jeżeli tak to czy z oryginalną płytką czy z Alexem.
Jeżeli Alex Bardzo proszę o pidologię.
Jeżeli jest zainteresowanie podzielę się opinią (jak paczka dotrze) :-P
Znalezione w sieci pidy pod Alexa:
ROLL:
P 11 I 0,1 D 7 Power 144 Poles 14
PITCH
P 10 I 0,1 D 6 Power 86 (invert) Poles 14
Oryginalna płytka ma wgrane ustawienia , ale może ktoś używa i już dostroił na lepsze ;-)
I jeszcze jedno jak tam podłączyć sterowanie z aparatury do PITCH poprzez pokrętło
instrukcją obsługi jest jakaś ciężka :-P
Ostatnio zmieniony wtorek 13 sie 2013, 14:12 przez Jambo, łącznie zmieniany 1 raz.
Naza-M v1 4.0, F450, Sunnysky V2216 900kv, OPTO 30, AlexM + tarot T-2D ,
tarot T-4 , shell od phantoma
quad 250/280 + cc3d (OP) , PH3P, Mavic Air 2, smart controller
qlf
Post autor: qlf »
Jeśli chcesz podłączyć tylko pitch z radia to potrzebujesz jeden- dwu żyłowy kabelek (sygnał i masa) i podłączasz się w płytce do "RXP" a w odbiorniku do kolejnego wolnego kanału (6?). W radiu ustawiasz ten kanał pod obsługę potencjometra, nie napisałeś jakie radio, w ER9X ->menu-> zakładka 5 MIXER-> CH6 długi klik na 100% ->"source" wybierasz poti "P" np 3 ->weight 100 -> exitem wychodzisz.
W programie zakładka advenced -> rc sub-trim (ustawiasz poti na 0 / środek) i klikasz auto, potem zakładka RC settings -> pitch = rc pitch i ustawiasz kąty na jakie chcesz (np min=0, max= -90, i w jednej skrajnej pozycji masz horyzont w drugiej skrajnej masz prosto w dół), klikasz WRITE i voila. W zakładce Realtime data -> pasek RC-Pitch powinien być w pół niebieski i zmieniać się przy kręceniu poti.
Grzegorz
Jambo
Post autor: Jambo »
dzięki qlf,
chodziło mi o podłączenie do płytki tarot ,
wnioskuje że wystarczy jeden kabel sygnałowy podłączony do T (tam gdzie jest CTR)
dzisiaj przeprowadze próbę , mam nadziej że nic nie sfajcze :-P
I potem trzeba coś poprzestawiać z trybami MODE zobaczymy.
Radio to już nie problem Futaba T8j wcześniej z Alexem wszystko działało.
bejominator
Post autor: bejominator »
kupilem tarota, ale czekam od 2tygodni az mi go chinczyki laskawie w koncu wysla
tutaj masz pod naze ustawienie, na oryginalnej plytce
Jambo
Post autor: Jambo »
Ale jaki sens jest podłączać to do Nazy?
Gimbal poskładany i podłączony (naprawdę świetne wykonanie)
Wyszła nowa wersja firmware 1.3 od razu przystąpiłem do instalacji , napiszę jak to się robi bo trochę się pomęczyłem:
1. podłączamy usb do gniazda kontrolera
2. uruchamiamy software
3. NIE ŁĄCZYMY SIĘ przez port com !!! inaczej nie zadziała
4. klikamy open firmware
5. otwieramy firmware
6. klikamy Start Upgrade
7. Teraz podłączamy zasilanie pod gimbal
8. zaciskamy poślady
9. czekamy na komunikat Upgrade succesfull
Potem trzeba przełączyć USB pod gniazdo ustawień silników
i ta sama procedura..
Teraz dopiero możemy podłączyć się przez Open Port Com
Tilt podłączony tylko kablem sterującym pod literkę T
Działa w ten sposób że jeżeli pokrętło jest po środku to kamera jest nieruchomo jeżeli obrócimy pokrętło to zaczyna wychylać się - zatrzymuje się dopiero kiedy wrócimy do pozycji środkowej pokrętła . szybkość wychyłu zależna od wychylenia pokrętłem .
Z tego co się orientuje trzeba było by przełączyć na MODE2, żeby wychylenie działało identycznie do wychylenia pokrętła - tyle że opcja ta jest nieaktywna i nie wiem jak uruchomić.
Chociaż może taki styl kierowania będzie bardziej cool :-P
Podpiąłem zasilanie GoPro zgodnie z w/w obrazkiem i niestety (długo dochodziłem co jest nie tak) transmiter video wysyłał tylko zakłócenia.
Czyli coś się gryzie - wyjście video z jednoczesnym zasileniem hmm szkoda.
Przy wychyleniu kamerki o 90stopni czyli prosto w dół silniki wpadają w mikro wibrację nie wiem jeszcze co jest przyczyną (pidy ??) - zobaczymy czy widać to będzie na video.
Na razie tyle niedługo testy w locie
bejominator
Jambo pisze:Ale jaki sens jest podłączać to do Nazy?
no właśnie w tym celu podłącza się pod nazę
w przeciwnym wypadku kąt wychylenia nie pozostanie w miejscu, którym chcesz.
zawodnik3
Post autor: zawodnik3 »
czy ten gimbal będzie śmigał na Phantomie? oczywiście chodzi mi o wykorzystanie regulacji kąta wychylenia kamery w locie.
Jestem zupełnym laikiem w kwestii gimbali . nosiłem się z zakupem ARRIS CM200 (OK 300 USD) ale Tarot jest 2x tańszy więc o co chodzi? na co patrzeć wybierająć model jakie są różnice na pierwszy rzut oka oferują tą samą funkcjonalność
proszę o podpowiedż...
marek zawodnik3
QUADRO TAROT 650 ; NAZA V2, PROPS APC14X5,5",Turnigy Multistar 4822-490Kv, ESC 4 in 1
(4x25A) , lipo 4s
Jambo
Post autor: Jambo »
Widziałem tego tarota z Phantomem. Phantoma trzeba będzie lekko dostosować .
To co widziałem to nie został użyty uchwyt do rurek ale bezpośrednio przykręcony do tych rureczek przed uchwytem no i trzeba nawiercić od spodu Phantoma - wchodzi na styk.
Widziałem jak ludzie przerabiają tak że mają potencjometr do ukrytego kanału w phanotmie na apce z przodu i wtedy będzie działał razem z tiltem
Tyle że pewnie sporo skrócisz czas lotu
bejominator
będzie pasować do phantoma, trzeba tylko odrobinę przedłużyć nogi żeby nie
haczyć gimbalem o ziemie, oraz przewiercić 2 dziurki w obudowie :)
Arris CM2000 V3 : $300 - 190g - plug&play
DJI H3-2D : $770 - 156g - prawie plug&play (plus waga pmu v2)
Tarot T-2D : $170 - 190g - plug&play
http://www.youtube.com/watch?v=XtT3EF6DCdY
http://www.youtube.com/watch?v=aXS25SCdGMo
Ostatnio zmieniony wtorek 23 lip 2013, 22:22 przez bejominator, łącznie zmieniany 1 raz.
zawodnik3
dzięki
a skąd ten rozrzut cenowy (pomijam DJI)?
marek zawodnik3
(4x25A) , lipo 4s
bejominator
z tego co mi wiadomo arris obsluguje gopro 2/3
tarot gopro 3
a cena jak to cena, prawa rynku, chinczyki kopiuja wszystko jak leci, za rok brushless gimbale będą
jeszcze tańsze
Jambo
Post autor: Jambo »
bejominator pisze:
W menu przełączamy Defaul mode na stick position mode i działa
Zastanawiam się teraz jak się kalibruje sensor bo delikatnie nie trzyma mi poziomu (nie da się go obrócić fizycznie siedzi na styk)
alexusa
Post autor: alexusa »
Podoba mi sie ten gimbal. Lekki, maly, dedykowany do GP3 ...
"Alcohol ... Because no great story starts with a salad ..."
Rekic
Post autor: Rekic »
bejominator pisze:Arris CM2000 V3 : $300 - 190g - plug&play
DJI H3-2D : $770 - 230g - prawie plug&play (plus waga pmu v2)
Zenmuse H3-2D ma 230 g razem z kamerą, więc w rzeczywistości sam gimbal ma mniej, około 156 g (same Gopro Hero 3 ma 74g). :) Jest więc najlżejszy ze wszystkich.
bejominator
zgadza się już poprawiłem swój poprzedni post
