To nie niedoróbka, tylko początkowo źle złożyłeś gimbal, później naprawiłeś swój błąd i jest okDominikN pisze:Zauważyłem dopiero po kilku lotach, że ten gimbal ma pewną niedoróbkę. Mianowicie płytka sterująca jest zamontowana zbyt blisko ramienia na którym wisi kamera. Podczas lotu ramię ociera o płytkę przenosząc drgania. Ja swoją płytkę przekręciłem w drugą stronę. Pod płytkę dałem podkładki pod śrubki stosowane w helikopterach. Po tym zabiegu drgania znikły bo ramię ma swobodę pracy. Sprawdź ten problem u siebie.
Tarot Brushless Gimbal for Gopro Hero 3 (2Axis)
Mknet no niestety się z Tobą nie zgodzę, oryginalnie mocowanie jest tak zrobione że płytka siedzi wzdłużnie i w tym jest problem.
Pierwsze lepsze zdjęcia z neta na którym widać jak jest oryginalnie zamocowana płytka:
a tu jeszcze raz po mojej przeróbce
więc mknet najpierw dokładnie to sprawdź a dopiero później pisz
Górny CP od gimbala masz na 100% obrócony o 180stopni.
Ja nic nie przerabiałem a pałąk gimbala jest idealnie w otworze, nic nie ociera, latam i polecam tarotowgo bimbala
Odwróć górny cp i przykręć pałąk a zobaczysz że wszystko złoży się idealnie
Foto "dowód":
Foto "dowód":
Kolega ma rację . Początkowe złożenie poskutkowało kilkoma jobami na producenta, ale po dokładnym przyjrzeniu się i obróceniu górnej płytki o 180 st. poskutkowało z kolei koniecznością odszczekania wszystkiego pod stołemmknet pisze:Górny CP od gimbala masz na 100% obrócony o 180stopni.
Ostatnio zmieniony wtorek 19 sie 2014, 18:56 przez Piotrowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój T-2D dziwnie reaguje przy podłączonej regulacji TILT ( ustawiony MODE 2 , soft V1,5 ). Regulacja pochylenia potencjometrem z aparatury działa ale przy przechylaniu koptera stabilizowana jest jedynie oś tilt - co ciekawe przy bocznych pochyleniach również pracuje silnik od tilt a od roll wcale. Po odłączeniu kabla sygnałowego od wejścia T kontrolera gimbala wszystko wraca do normy i T-2D elegancko stabilizuje. Czy ktoś się z tym zetknął.
Je.s
Je.s
- kornelitoo
Jeśli latasz na Nazie to z tego co pamiętam w asystencie masz opcję manualnego ustawienia prędkości.yahny pisze:Mam pochylanie cam z rc w mode 2.
Pytanko:
Który parametr odpowiada za szybkość tego pochylania i niejako łagodzenie szarpnięć potencjometrem. Obecnie gimbal za szybko reaguje na ruch potencjometru.
W gimbalu dys 3axis jest łagodniej.
Pozdrawiam.
Nie chcę zaśmiecać wątku. Potestuje troche ustawień, podziele się wynikami.
Endpointy mam ok, współgrają z wychyłem 0-90 stopni. Nie wiem jak miałyby wpływać na wygładzenie krzywej czas-wychylenie.
Opiszę jeszcze raz o co mi chodzi:
Wychylając szybko potencjometr do pozycji odpowiadającej np. 90st, gimbal powinien wystartować łagodnie, wychylić możliwie szybko i zwolnoć łagodnie pod koniec. Czyli jak w alexmos.
