Trzecia oś z Alexem
Trzecia oś z Alexem
Od tygodnia mam Alexa, którego kupiłem specjalnie do 3 osi i chcę go zainstalować.
Może ktoś wie jak ustawić czujnik - w pionie jak do Pitch i Roll, - czy w poziomie?
Andrzej
Andrzej
Według tego schematu wychodzi na to, że montujesz czujnik na kopterze/ramie gimbala (nie na półce z aparatem)
http://www.simplebgc.com/files/v10/Simp ... ram_2x.pdf
BTW. Wyszła nowa wersja softu od Alexa 2.1 do pobrania na jego stronce.
Grzegorz
Pytam bo mam jakiś tam problem z ustawieniem 3 osi.meteor pisze:Najlepiej dobre
Na domyślnych (3:0.3:3) i nie tylko nie działa dobrze.
Czujnik mam dobrze ustawiony bo reaguje poprawnie na wychylenia,
zamocowałem go przy silniku w części, która się obraca,
aparatura z odbiornikiem też dobrze działa. Wgrałem do kontrolera najnowszy soft ze strony Alexa.
I:
- jak podniosę gimbala do góry to się obraca.
Jak ktoś może pomóc to proszę o odpowiedź.
Działa - i to znakomicie
Popatrz - widać przy okazji na filmie gdzie jest czujnik od Yaw:
U mnie PIDy to 20/0.1/50
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
krall pisze:Działa - i to znakomicie
Działa i wygląda znakomicie
Ostatnio zmieniony piątek 12 lip 2013, 20:12 przez andwal, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedynie jakieś zasadnicze różnice to w rc settings - u mnie speed 5 i follow 0%
No i te motorki wyczytałem, że są 28 polowe
Krzysztof
Krzysztof
