[IN-BOX] RCTIMER ASP 2-Axis Nex-GH5 Series Brushless Gimbal
nie wiem czy już zauważyliście pojawił się nowy gimbal na RCTimmer RCTIMER ASP
jak tylko dotrze do mnie, zrobię in-boxa
Ostatnio zmieniony poniedziałek 22 lip 2013, 08:59 przez scalar, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Więcej o tym gimbalu można poczytać tu http://forums.openpilot.org/topic/31067 ... available/
Grzegorz
jak na inbox przysłało, jest i pudełko ;)
cała zawartość pudełka:
mocowanie płytki sterownika:
Jestem bardzo mile zaskoczony jakością wykonania, nie ma żadnych ostrych krawędzi, wszystko pasuje do siebie idealnie, po skręceniu nie ma żadnych luzów. W izolatorze drgań zastosowano identyczne gumy jak te z Hobby King, bardzo miękkie, mam nadzieję że będą dobrze izolować.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Też mnie to zdziwiło, tym bardziej że dokładają silniki w komplecie, ale może w przypadku zmiany silników na będziemy dziękować za te otwory. Myślę że obciążeń tam zbyt dużych nie ma, nie zamierzam się tym przejmować.
Nie planuję (póki co) latać z czymś większym niż nex-5, myślę że stosunek ceny do jakości jest więcej niż dobry, szczególnie biorąc pod uwagę niektóre rodzime - komercyjne rozwiązania z ceną nieosiągalną dla niedzielnego filmowca-fotografa.
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Kiepski ten gimbal, może do gopro koncepcja trzymania kamery z jednej strony jest ok, przy 350gramowym nexie się nie sprawdza. Dają w komplecie bardzo miękkie gumki - przy bardzo wolnym ruchu i bezwietrznej pogodzie jest ok. Przy umiarkowanej prędkości wszystko się telepie od wiatru. Próba zamocowania na sztywno też się nie sprawdza, bo wtedy kontroler głupieje, nie znalazłem kombinacji PIDów i mocy silnika, żeby było dobrze. Kopter ma sztywną konstrukcję, silniki, śmigła wyważone, kamera na sztywno do ramy daje bardzo stabilny obraz bez jello, nawet przy szybkim locie. A jak odczucia innych użytkowników?
Cześć.
Zastanawiam się nad wyborem gimbala pod kamerkę ręczną. Obawiam się tylko czy tył kamery zmieści się w konstrukcji gimbala i czy gimbal będzie mógł normalnie pracować (tył kamery nie będzie wadził o konstrukcję gimbala).
Czy mógłbyś zmierzyć, czy kamera którą od środka śruby statywowej do końca tyłu kamery ma 80mm zmieści się na tym gimbalu i będzie on z nią normalnie działał?
Z góry dziękuję
"cosin"
Z góry dziękuję
"cosin"
