Co z trzecią osią?
gazor
Co z trzecią osią?
Post autor: gazor »
Witam. Ma ktoś wiedzę czy można podpiąć Żyroskop wykorzystując oś "z". Podłączyć do
arduino z softem niemieckim. Rozumiem ,że trzeba wprowadzić zmiany w kodzie. Wiele zmian. Czy byłby ktoś zainteresowany pomocą gdzie i co zmienić?
MaciejN
Post autor: MaciejN »
Ostatnio kolega acc pisał o kontrolerze 3 osiowym open source, masz kilka tematów niżej po Twoim.
gazor
Post autor: gazor »
Przejrzałem tamten temat. Mi chodzi o jedną oś , jako osobny kontroler.
Madfly
Post autor: Madfly »
Kupujesz kolejnego BruGie'go/alexmos'a i inaczej montujesz IMU, albo pozostaje czekać aż dojdzie 3 oś (pewnie nie długo), bo to raczej nie jest kwestia dopisania jednej linijki.
gazor
Post autor: gazor »
Rozumiem to tak: montuję imu w pionie kalibruję i wykorzystuję wy. roll lub pitch jako yaw.
dobrze zrozumiałem? Tylko pytanie czy da się tak skalibrować, bo mam wątpliwości...
meteor
Post autor: meteor »
Nie, nie da się, już próbowałem :lol:
Marcin
Madfly
Jesteś pewien? Coś na rcgroups o tym było, nawet rysunki, schematy i zdjęcia, ale szczegółów niestety nie pamiętam...
Co konkretnie nie banglało?
meteor
Niezależnie od tego w jakiej pozycji kalibrowałem ACC to i tak ustawia się poziomo.
Marcin
gazor
Post autor: gazor »
Tak myślałem. Nie bez powodu producent stworzył IMU "x" i "y" . Więc znalazłem takie z
" z" . I teraz pytanie , czy po zmianie w sofcie do arduino , nazwy imu znajdą się biblioteki czy co tam, czy informacja generowana przez czujnik będzie zjadliwa.?
Rurek
Post autor: Rurek »
Soft musi być napisany pod trzecią oś i kombinowanie nic nie pomoże. To są inne zależności. Inaczej przeliczana jest grawitacja (jej wpływ).
gazor
Post autor: gazor »
:-( Czuję się jakbyś mi skrzydełka brzeszczotem potraktował :-D :-D . Miałem ci ja nadzję,
że nieduże zmiany będą potrzebne...
Jednakowoż nie poddaję się łatwo . Popróbuję.
Rurek
Post autor: Rurek »
Nie no - z pewnością to jest proste dla biegłych w kodzie. Ja tylko wspomniałem że nie da się tego zrobić tylko i wyłącznie przestawiając sensor na sztorc :-)
