EvvGC - kontroler 3 osiowy
Zworkę? Nie... tam są jumpery potrzebne tylko dla flashowania, do normalnej pracy nie trzeba nic mieć. Do GUI masz UART4, a do bootloadera jest UART1. W przyszłości będzie prościej, bo będzie przez USB. Niedawno była żwawa dyskusja na rcg - to co najważniejsze to pamiętać że musi być wpięty mpu6050, bo inaczej nie podłączysz się (podejrzewam że procesor czeka w nieskończoność na odpowiedź z mpu6050
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Hehe, zajrzałem do kodu źródłowego i już widzę kilka(naście) poprawek do zrobienia :)
Niedługo złożę swojego gimbala i będę na nim rozwijać swoje poprawki.
Zanim zadasz pytanie: http://rtfm.killfile.pl/
No.... dziś na trackingu w stolicy pojawiły się moje płytki :D Jak dobrze pójdzie to jutro będą u mnie na weekend :) Z części brakuje mi tylko jeszcze procesorów które lada dzień mam nadzieję też się zjawią...
edit:
nic z tego, może w poniedziałek...
edit:
Ostatnio zmieniony piątek 05 lip 2013, 11:56 przez acc, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Na razie jest tak jak pisze Rurek- na razie YAW można sterować tylko potencjometrem (autopan), włącza się to z poziomu GUI. Potencjometr, czyli nie przez apkę.
Ale to jest oczywiście tylko kwestia softu - pewnie dojdzie sterowanie niedługo.
Gawon co masz na myśli pytając mnie"co jest z tym kodem" ?
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Adam, soft ma sporo niedociągnięć, wiem że na programowaniu się znasz wiec będę na bieżąco meldował co jest nie tak.
1. brak opóźnienia przy starcie
2. kalibruje się przy włączeniu a nie z GUI
3. brak sterowania yawem przez PPM.
4. problem z GUI nie wszystki opcje diałają na żywo (konieczny restart)
no i mam pomysł na sterowanie, inne niż w innych bruszles gimbalach takie jak głowicach tv
tele z głowy podczas dalszych testów wyjdą dalsze poprawki
gdybyś chciał to mogę Ci pożyczyć płytkę z airbota v1.2 do testów.
pozdr
adam
pozdr
adam
O, imiennik :)
A więc tak - ja nie jestem autorem tego softu, więc do tych uwag raczej nie jestem dobrym adresatem. Nie mam żadnego związku z autorem tej płytki ani z oprogramowaniem, ja tylko przedstawiłem ją tu na polskim forum i zadeklarowałem że będę miał potem do odsprzedania trochę płytek. Proponują byś te uwagi do softu napisał na rcg - ja póki co nie zabieram się za pisanie swojego firmware'u :) Jedynie przyglądałem się kodom i próbowałem go oczyszczać.
Płytki pożyczać nie chcę - w poniedziałek będę miał gołe PCB i zacznę lutować, kilka dni później zapewne dojdą mi procesory i będę miał już wszystko gotowe.
Niedociągnięcia są - to jest cały czas wersja mocno eksperymentalna... ale w płytkę wierzę, wg mnie ma potencjał - ot intuicja moja :) Dlatego w to wszedłem...
Pozdrawiam,
Adam
Adam
