nowy gimbal
oczywiście, że dobrze, ale rozwiązanie ma sens dla "braku masy", jeśli chcesz poruszyć większym aparatem, który ma masę potrzebujesz mocnego silinka, który sprosta temu zadaniu a to przekłada się na wagę silnika bo taki silnik musi mieć a) dużą średnicę, b) dużą wysokość a to staje się, hm..., trudne
poruszanie masą 70 gram w żaden sposób nie może się rówać z poruszaniem masą 1000 gram w przypadku canon 650D, a gdy silniki zaczną ważyć więcej niż, powiedzmy, 150 gram to wracamy do punktu wyjścia bo takie gimbale zaczynają być cięższe od gimbali tradycyjnych
nawiasem Futaba wypuściła bardzo mocne i bardzo szybkie serwa z silnikami bezszczotkowymi, tyle że są drogie
wszystko się zmienia gdy zaczynamy mieć do czynienia z większą masą
czy ktoś rozkręcał silnik bezszcotkowy? jakie są tam łożyska? czy ktoś by powiesił na łożysku 4x8x3 aparat o masie 1kg?
póki latacie z gopro póty jesteście modelarzami a wasze filmiki nadają się głównie do sieci
Myslac logicznie najlepszy bedzie gimbal bez zadnego przelozenia bo bedzie jeszcze szybszy :)darek pisze:...jeśli gimbale z większymi przełożeniami działają zadowalająco to gimbal o mniejszym przełożeniu będzie szybszy - czyli będzie działał lepiej :) - właśnie dlatego zdecydowałem się użyć mniejsze przełożenie
No i to sie w zasadzie zgadza - takie gimbale wlasnie wchodza mocno na rynek :)
q
właśnie
dlatego silniki bezszczotkowe z tak zwanym direct drive - czyli bezpośrednim napędem nie nadają się do większych aparatów, rzekłbym, że wszystkie konstrukcje używające silników bezszczotkowych mocowanych w osiach obrotu gimbali to konstrukcje z założenia złe i mało wytrzymałe
nie wiem jak działają sterowniki do silników bezszczotkowych, jeśli na zasadzie serw 360 stopni - to przekładnia jest możliwa, jeśli na zasadzie 30 stopni gimbal - 30 stopni silnik to będzie możliwe użycie przekłdani 1:1, w takim wypadku można by zapytać - po co przekładnia? - właśnie po to by osie były odpowiednio ułożyskowane
wracając do mojego gimbala: zachowałem zasadę na wszystkich osiach: napęd 32T (bo takie dostępne) koło napędzane 66T, kółka oddalone od siebie o 2-3 mm, serwa umieszczane na zewnątrz bezkolizyjnie, a że są duże to i wszędzie jest dość miejsca by za pomocą płytek przejściowych mocowanych w miejscach mocowań serw umieścić silniki
w przypadku mojego gimbala, wydaje mi się pytanie nie brzmi "czy", ale "kiedy" gimbal będzie działać z silnikami bezszczotkowymi, zresztą był projektowany również pod tym kątem, stąd taki a nie inny rozkład mocowań serw
zapomniałem
przy napędzie 1:1 silnik musi być mocny gdyż bezwładność aparatu jest zbyt duża, szybki a słaby silnik to za mało, preblem jet w tym, że silnik ma być i szybki i na tyle mocny by obkręcić dużą masą a potem tę masę zatrzymać
zapomniałem
darek, myślę, że nie rozumiesz za bardzo jak to działa, jeśli zawiesił byś aparat na idealnie wyważonym gimbalu, pominął opory ruchu i wszystko działo by sie w próżni to mógłbyś machać tym gimbalem jak chcesz i i tak aparat byłby poziomo, utrzymywał by poziom bez użycia żadnej siły.
W przypadku gimbala na silnikach silniki pokonują jedynie siły które próbują wytrącić aparat z równowagi, wiatr, opory na łożyskach itp. Waga aparatu nie ma praktycznie nic do rzeczy ponieważ NIE ruszasz nim, on stoi , nie rusza się, przecież serwa nie machają aparatem. Możesz mi wytłumaczyć co za siły działają na silniki które utrzymują aparat NIERUCHOMO?? Większa bezwładność aparatu tylko pomaga w utrzymaniu go nieruchomo bo nie ma on ochoty się przechylać.
Jak pisał Jakub wszystko rozstrzyga się o prędkość stabilizacji, bo jeśli będzie za wolno to aparat się faktycznie ruszy i wtedy potrzebna jest duża siła do wrócenia go do poziomu, ale jeśli wszystko działa sprawnie i nadąża, aparat się nie rusza to siła praktycznie żadna potrzebna nie jest.
Która masa się okręca, bo napewno nie aparat.darek pisze:obkręcić dużą masą a potem tę masę zatrzymać
I tu się zgodzę, w każdym innym wypadku siła ta jest potrzebna tylko z powodu warunków "zewnętrznych" lub niedokładności kontrolera i czujników i konieczności jakiejś poprawki, więc im sprawniej kontroler działa tym mniejsza siła potrzebna i na takiej właśnie zasadzie działa BLDC gimbal, nic tu się na sile silnika nie opiera.Roman pisze:w zasadzie tylko w przypadku celowego pochylenia aparatu będzie w tym czasie potrzebna siła która go rozpędzi i wychamuje , oraz oś yaw w przypadku utrzymania "celu" w kadrze
nie bardzo się tym zgodzę, gdyby tak było, gość z chin, ten co zrobił cellicośtam zrobiłby wiele wersji gimbali pod różne aparaty a nie tylko jeden pod gopro
sorry, uważam, że masa ma znaczenie, dam przykład, mamy piłeczkę pingpongową, którą wiatr wytrącił z równowagi, i mamy piłkę lekarską, którą chłopiec na wf pchnął, jakie siły potrzebne są do zatrzymania tych piłek?
jesteśmy w rozważaniach teoretycznych i idżmy dalej, jeśli stoi mucha na krawędi okna wystarczy ją przytknąć palcem i spadnie, jeśli stoi teściowa na krawędzi okna to trzeba będzie ją mocno popychać by znalazła się na zewnątrz, mucha ma słaby opór a teściowa będzie się bronić jak armia czerwona, wasz przykład zakłada jedynie moment gdy i mucha i teściowa się potknęły i obie starają sięz łapać równowagę - wówczas, teoretycznie dla obu trzba tak samo małych sił
teraz bardziej praktycznie: lecisz kopterem, nagle zawiało, kopter się bujną, skoro się bujną to pociągnął za sobą całą masę, którą dźwigał, na aparat więc zaczyna działać siła odśrodkowa i jest tym większa im cięższy jest aparat, silnik, serwo, cokolwiek musi tę masę lekko przekręcić i, jeśli nie będzie dość silny, nie zdąży
a na dowód: photohigher rekomenduje silne serwa rzędu 10kg i więcej do swoich AV200, po co?, skoro ich gimbal kosztuje 1000 Euro, za takie pieniądze na pewno da się zamontować aparat w nieważkości
z jednej strony naprawdę rozumiem wasz punkt widzenia: środek ciężkości, wspaniałe łożyskowanie... ale z drugiej praktyka pokazuje, że jeśli coś jest duże i ciężkie to jest co najmniej problematyczne i wymaga tak samo dużych i ciężkich rozwiązań
tak, przerobiłem szybkie serwo ogonowe na futaby S9253 (ma chyba jedynie 3,5kg) i działa,
ale jakoś tak średnio nadąża, z ustawieniami skyline mam trochę problemów a FY-30A powoduje drżenia serw cyfrowych więc odpada do testów, po bardzo pierwszych powiedziałbym, że się średnio nadaje, czy to kwestia siły czy stabilizatora - nie mam pojęcia
prawdopodobnie testy z silnikami bezszczotkowymi będąbardzij wymierne co do masy
ma ktoś na zbyciu sterownik alexa?
Darku wzorując się na Twoim przykładzie w odniesieniu do stabilizowania aparatu to wiatr nie wytrącił z równowagi piłeczki i chłopiec na wf nie pchnął piłki lekarskiej tak więc siła do zatrzymania jest żadna. Stabilizacja dąży do zera (poziomu) żeby nie musieć walczyć z masą aparatu.darek pisze:
To coś podobnego do tego wszystko wyważone. Przynajmniej ja tak rozumuję mam nadzieję że dobrze.
Kwestią rozstrzygającą przy masach będzie wyważenie aparatu.
Idąc teorią pingpongowo - lekarską . Większa siła potrzebna jest to wytrącenia z równowagi większą masę. Czyli cięższa kamera będzie łatwiejsza do stabilizacji ze względu na większe siły potrzebne do wytrącenia jej z równowagi (wiatr) w zasadzi tylko taka siła przychodzi mi do głowy. Myśląc lateralnie trzeba zrobić wszystko żeby tą kamerą nie machać.
I znowu kluczowym będzie odpowiednie wyważenie kamery po którym masa w zasadzie będzie działać na korzyść.
Mały film żeby zwizualizować
Największym problemem wg mnie będzie odpowiedni sterownik , pozbycie się drgań prznoszonych przez napęd...
tak, widziałem ten film, zbudowałem podobny ale z sony opory łożysk były trochę zbyt duże i aparatem nieco bujało, zresztą na filmie też nieco buja
stabilizacja dąży do zera pod warunkiem wyważenia, ale zawsze występują pewne siły powodujące bujanie - tym siłom trzeba przeciwdziałać i, uważam, że wzrastają one z masą
idzie do mnie tarot i powtórzę testy z tarotem z różnymi serwami, póki co jestem nieco rozczarowany drganiami serw, jak pisałem to nie jest konstrukcja z założenia na jkiś rynek ale dla mnie a ja chcę perfekcji, jeśli takowej nie uzyskam projket padnie jako bezużyteczny, z drugiej strony, niektóre testy są lepsze od testów na ziemi przeprowadzonych przez innych i aż korci by polecieć i zobaczyć jak to by było w powietrzu, ale na to przyjdzie jeszcze czas
