gimbal dla kiczajnów/mobiusów
JR65
Post autor: JR65 »
Zrobiłem takiego Gimbala BLDC pod gopro jeden z kolegów efevee pytał, czy bym mógł zaprojektować pod Mobiusa praktycznie by musiała być inna tacka wyważenie
gdyby było zainteresowanie to czemu nie, mogę zrobić przeprojektować i będzie hulał z Mobiusem ;-)
GIMBAL BLDC by JR65 pod GOPRO 1,2,3
Gimbal wykony jest z G10 2mm i G10 1,5m czarny pod gopro 1,2,3 z możliwością
montażu kamery płykowej DX201 pixim, Pixim690,VSN505, i popularna kamera z Hobby King 1/3-inch SONY CCD FPV_CCDP Video Camera i innych o podobnym rozmiarze
z możliwością przykręcenia płytki z elektroniką typu ALEXMOS ,Martinez i inne z tym samym roztawem śrub Fi 3mm 45x45mm
Zastosowane antywibratory od Aidana (otwór w laminacie Fi 6mm) możliwość założenia do 8szt według potrzeb
zastosowałem mój patent do szybkiego demontażu kamery gopro
silniki RCTIMER GBM2212 015-70T dostępne w ABC RC
Są dostępne w mojej ofercie
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1441
lub wersja podwieszana
Do MOBIUSA
LUB wersja podwieszana
więcej zdjęć tutaj
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=22 ... ht=#221928
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 wrz 2013, 10:57 przez JR65, łącznie zmieniany 2 razy.
saku
Post autor: saku »
Tez bym byl zainteresowany gimbalem pod MOBIUSA
ale pod jakie silniki?
Tez GBM2212 015-70T? :roll:
shaggee
Post autor: shaggee »
Oooo ja bym z chęcią zanabył :D
remick
Post autor: remick »
Dopisz mnie na listę gimbala pod mobiusa.
efevee
Post autor: efevee »
Prono
Post autor: Prono »
Mobiusowy pewnie i pod Keychaina 808#16 podejdzie ;)
marbalon
Post autor: marbalon »
Tylko na moje problemem będą silniki bo nie ma gotowych gimbalowych 7-10 gramowych a ładowanie 2 silników po 35 gram każdy gdzie Mobius waży 39gram to wyjdzie na to że gimbal waży 4-5 razy tyle co kamera ;-)
saku
Post autor: saku »
A widzisz, ;-)
No to mobius z silnikami mamy 110g + sam gimbal do takiego malenstwa z G10 z 40g bedzie?
=150/160g
To juz i tak mamy mniej niz sama GOPRO... + jeszcze do niej gimbal to powiem ci ze sporo bysmy zaoszczedzili :mrgreen:
No chyba ze sie myle w obliczeniach :roll:
shaggee
Gimbal na Martinezie. Waga gimbala 40g
Szczegóły: http://www.msh-tools.com/ardrone/gimbal.html
marbalon
To nie martinez tylko własna płytka z mosfetami TC4427 + arduino - ale fakt o takie coś by chodziło.
efevee
Bylo wspomniane na pierwszej stronie watku, niestety wtedy przeszlo bez echa ;-)
No i silniki wlasnorecznie przewijane - mnie to juz przerasta. Za to przemawia do mnie rozwiazanie JR65. Uniwersalny gimbal - zmieniam mocowanie/podstawe mam GoPro. Chce Mobiusa ? 5 min. pracy i latam z Mobiusem...
remick
Można by przerobić nieco płytkę z mosfetami, tak aby pasowała do arduino pro mini (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini) wtedy dodatkowo zyskujemy jeszcze na wadze bo i płytka arduino mniejsza i mniej komponentów na niej - niestety do programowania będzie potrzebny interfejs - ale to nie powinien być problem jak sądzę
brodziek
Post autor: brodziek »
Nic nie trzeba przerabiać. Podano na tacy.
Gotowe projekty mini sterownika są dostępne tu: Mini Brushless Gimbal Controller
Osobiście jakoś najbardziej pasuje mi projekt nr2 (Arduino Pro Mini / 6x TC4452)
Fajniutki, malutki, leciutki no i koszt akceptowalny.
Może by tak zrobić jakieś małe forumowe zamówienie na płytki? Jest ktoś chętny?
saku
Post autor: saku »
Ja bym chcial, ale co z silnikami? :-?
remick
brodziek pisze:Nic nie trzeba przerabiać. Podano na tacy.
CZAD :)
O to właśnie mi chodziło!
