Kontroler gimbala STorM32
ziele
Re: Kontroler gimbala STorM32
Post autor: ziele »
A dlaczego nie wgrasz firmware przez USB na płytce? Uszkodził się port?
ziele pisze:A dlaczego nie wgrasz firmware przez USB na płytce? Uszkodził się port?
Bo w Stormie nie wgrywa sie przez USB na plytce tylko przez port UART1
wisniowy85 pisze:sorki
Prosilem o zdjecie polaczen (po obu stronach) a nie rysunek, bo z niego nie wynika jak tak naprawde sie podlaczyles :) Jest duza szansa ze zamieniles TX z RX
wisniowy85
Post autor: wisniowy85 »
teraz nie mam dostępu do urządzenia
czy tak jak jest na rys. to prawidłowe podłączenie ?
jeżeli chodzi o podłączenie napięcia z konwertora to w które miejsce musi być podłączone ?
wisniowy85 pisze:czy tak jak jest na rys. to prawidłowe podłączenie ?
Nie wiem, bo nie widze polaczenia tylko rysunek i nie wiem co rozumiesz przez TX i RX (czy to od strony Storma czy adaptera)
wisniowy85 pisze:jeżeli chodzi o podłączenie napięcia z konwertora to w które miejsce musi być podłączone ?
Napisalem Ci przeciez ze nie ma potrzeby go podlaczac... :roll:
wisniowy85
napisy z rysunku są od strony konwertora
wisniowy85 pisze:napisy z rysunku są od strony konwertora
Czyli masz zamieniony TX z RX...
ziele
Post autor: ziele »
Hmm to musiało mi się z czymś pomylić. Wydawało mi się, że robiłem upgrade przez usb na płytce. To bez sensu, że nie jest tak jak w basecamie bo tak z grubsza różnię się w zasadzie firmware.
wisniowy85
pawelsky pisze:
dzięki ruszyło
ale zatrzymałem się na 10 etapie :-|
EDIT -scalenie
Pomoże ktoś ?
Sprawdziłem 10 podłączenie silników i wszystko jest ok :/
EDIT -scalenie
wisniowy85 pisze:Pomoże ktoś ?
Gimbal idealnie wyważony, silniki dobrze podłączone
brakuje już mi pomysłów :/
[Za kolejny post pod postem dostaniesz krawat]
lotpawel
Post autor: lotpawel »
tak w wielkim skrócie i uproszczeniu PID działa na zasadzie "przemnożenia" przez siebie P, I oraz D, jak dasz elementy na 0 to i efekt będzie 0.
Palpatine
Post autor: Palpatine »
Czy próbował ktoś podpinać pod ten kontroler silniki 5208 (14 biegunów o oporze 17,2 ohm)?
Dawid.91
Post autor: Dawid.91 »
Mam takie pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć tego na forum. Kupiłem kontroler Storm32 konfiguracja poszła bez najmniejszego problemu wszystko działa, ale jak teraz wygląda bindowanie pokręteł do sterowania gimbalem. Wcześniejszy kontroler który spaliłem, był zbindowany z aparaturą i bez problemu miałem sterowanie, a jak wymieniłem kontroler razem z imu to niestety nie działa sterowanie.
Dawid.91 pisze:ale jak teraz wygląda bindowanie pokręteł do sterowania gimbalem
Nie ma czegos takiego jak bindowanie pokretel. Podlaczasz sygnal z odbiornika do ktoregos z wejsc RC Storma, konfigurujesz w zakladce RC Inputs i juz.
Dawid.91
pawelsky pisze:
Dzięki wielkie za pomoc !! . Wszystko działa. Ustawienia wziąłem z poprzedniego kontrolera i śmiga wszystko :)
wisniowy85
może ktoś coś podpowie
gimbal 3 osiowy strom 32 po podłączeniu bateria wykonuje delikatny ruch w bok później troszkę do przodu i przestaje, a kontrolki od pracy intensywnie mrugają
wisniowy85 pisze:może ktoś coś podpowie
I prawidlowo. Nie ruszac gimbala az przestana.
