Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 20:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1893 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 123, 124, 125, 126, 127  Następna
Post: niedziela 24 sty 2016, 09:31
Udało się, wystarczyło zamienić RX z TX.
Post: czwartek 04 lut 2016, 17:21
odkopałem stare MW CRIUS 2.5 SE. i nie mogęwgraćsoftu...tzn niby w Arduinopokazuje że ładowanie zakończone, ale np ustawienia AUXów po uruchomieniu multiwiiConf są takie jak przed wgraniem softu.Mam taki programator: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=ftdi
Jaką opcję mam wybrać w zakładce Programator w Arduino, i jaką płytkę (dokładnie którą, bo jest kilka z mega328)?
Post: czwartek 04 lut 2016, 17:53
a zapisujesz ustawienia na płytkę po zmianie auxów?
Post: środa 10 lut 2016, 22:06
ok, udało się wgrać soft, ale mam problem z zapisem ustawień... wgrałem wersję 2.27 by miś, a do konfiguracji używam MultiwiiConf 2.4. Po wejściu w zakłądkę Settings, i ustawieniu VBATSCALE tak żeby prawidłowo wskazywało napięcie, zapisuje ustawienia, jest OK. Po odłączeniu USB i LiPo, a następnie po podłączeniu Lipo i USB ustawienia się zerują :/ Czemu?
Post: czwartek 11 lut 2016, 00:40
Bo miś w sofcie 2.27 napisał wyraźnie: używać MultiwiiConf 2.3 !
I pamiętaj o profilach - w tej wersji są 3, przełączane z aparatury - zapisz sobie konfigurację na wszystkich ( choćby taką samą ) coby potem nie przełączyć sobie niechcący na pustą konfigurację.
Post: czwartek 11 lut 2016, 17:15
niestety to nie wina waersji :/ teraz próbowałem na wersji 2.3 i to samo :/ problem w tym, że nie zapisuje tylko ustawie w zakłądce settings. W Multiwii.com normalnie można zapisywać stany AUXów itd...
Post: czwartek 11 lut 2016, 17:20
maxxxior pisze:
w multiwii.com?? wrzuć lepiej screena z tego co robisz bo nie do końca chyba się rozumiemy:D
Post: czwartek 11 lut 2016, 17:21
Spróbuj takiego małego programu konfiguracyjnego, który Miś załącza w każdej paczce swojego softu: viewtopic.php?t=10002
Połącz się z tym programem zamiast z MultiWiiConf
lotpawel pisze:
w multiwii.com??
Jedna zakładka MultiWiiConf ma właśnie taką nazwę.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 11 lut 2016, 17:44
hmm... niestety nie znalazłem żadnego programiku konfiguracyjnego :/ a bynajmniej w V227
Post: czwartek 11 lut 2016, 17:48
To ściągnij sobie paczkę 2.26 albo starszą i zobacz czy będzie działał.
Rafał Wojtyniak
Post: czwartek 11 lut 2016, 18:46
niestety, jest tak samo jak w przypadku multiwiiConf :/ nie zapisuje zmian VBAT_SCALE :/ Może po prostu w config.h zmienić tę wartość?
Post: czwartek 11 lut 2016, 21:05
Można zmienić w config.h.
A RW pisze o programiku ServoMiscConf, który służy w Misiowych softach do zmiany tych ustawień.
Aktualne wersja to chyba ServoMiscConf 0.7
Post: czwartek 11 lut 2016, 21:33
Mam jeszcze z dawnych czasów takie quadro na Crius AIO - teraz już tylko do rekreacji. No i wiadomo, że jak już się w tym MultiWii nie siedzi, to z głowy co nieco wylatuje :-P Chciałem sobie niedawno coś zmienić - żeby były większe obroty przy uzbrojeniu (czy coś tam jeszcze innego). A tu w MultiWiiConf po zmianie wartości i odświeżeniu mam ciągle tę samą, pierwotną wartość :roll: No i dopiero wtedy przypomniałem sobie o misiowym konfiguratorze :-)
Rafał Wojtyniak
Post: sobota 13 lut 2016, 11:52
dziś ulotniłem kopter. Lecz słąbo trzyma pozycję. Po załączeniu leci w lewo, później zatacza koło... MAG skalibrowany, PIDY od GPS nieruszane. Czy mam kombinować z PIDem Pos? Za co odpowiada P a za co I? który zwiększyć który zmniejszyć?
Post: sobota 13 lut 2016, 11:58
Przeczytaj co napisał Chestnut: viewtopic.php?f=37&t=5118&p=367176&hilit=+Pany%2C+ja+p%C3%B3ki+co+my%C5%9Bl%C4%99%2C+%C5%BCe+zrozumia%C5%82em+#p367176
a może i cały ten temat o pidach.
Rafał Wojtyniak
