MultiWii AIO v1.0 CRIUS ATmega2560
GPS podłączasz przez konwenter ftdi do usb i w programie uCenter. on najprawodpodobniej jak wybierzesz com sam wybierze odpowiedną prędkość, potem - view->config i tam szukasz w pozycjach żeby przestawić na odpowiednią prędkość ( ja mam 38400 bo 57 ponoć ma aż 2% błędów) ustawiasz też częstotliwość aby było 5Hz. tam możesz też ustawić czy Ublox czy nmea. potem w mw w configu ustawiasz odpowiednią prędkość (jaką ustawiłeś dla GPS'a) dla serial portu do którego masz gps'a podpiętego (GPS_BAUD). i odznaszasz ublox lub nmea - w zależnośći też od ustawień w ucenter.
podłącz gps pod serial port i programik ublox center, w nim możesz ustawić w czym i z jaką prędkościa gps ma gadać. ustaw prędkość na 57600baud, odświerzanie 5Hz i protokół nmea lub ublox, ja osobiście preferuje nmea.
potem w config.h ustaw prędkość portu, pod który podłączasz gps (pamiętaj że podłączony ma być Tx-Rx, Rx-Tx) i odkomentuj protokół którego używasz i powinno śmigać
no niestety stawiłem parametry ja w uCenter nadal FC nie widzi GPS, podłączony jest poprzez UART Distribution Board, zielony led miga,
ustawieni:
#define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA
//#define GPS_PROMINI_SERIAL // Will Autosense if GPS is connected when ardu boots
// avoid using 115200 baud because with 16MHz arduino the 115200 baudrate have more than 2% speed error (57600 have 0.8% error)
#define GPS_BAUD 9600
/* GPS protocol
NMEA - Standard NMEA protocol GGA, GSA and RMC sentences are needed
UBLOX - U-Blox binary protocol, use the ublox config file (u-blox-config.ublox.txt) from the source tree
MTK_BINARY16 and MTK_BINARY19 - MTK3329 chipset based GPS with DIYDrones binary firmware (v1.6 or v1.9)
With UBLOX and MTK_BINARY you don't have to use GPS_FILTERING in multiwii code !!! */
#define NMEA
//#define UBLOX
//#define MTK_BINARY16
//#define MTK_BINARY19
//#define INIT_MTK_GPS // initialize MTK GPS for using selected speed, 5Hz update rate and GGA & RMC sentence or binary settings
ustawieni:
/* GPS protocol
#define NMEA
//#define UBLOX
A podłączasz do PC przy podłączonym czy odłączonym pakiecie. Bo być może napięcie z USB "cofa" się do regulatorów, a że jest dla nich zbyt niskie, to głupieją i tracą ustawienia.
Spróbuj podłączyć do PC mając wcześniej podłączony pakiet. Tylko pierwszą próbę zrób lepiej ze zdjętymi śmigłami, bo licho nie śpi.
Co może być powodem dryfowania góra/dół w trybie failsafe podczas powrotu do bazy? momentami do tego stopnia ze obniżał lot do 1m nad ziemia później na pełnym gazie leciał na 10m (taka wysokość powrotu ustawiłem). jak zmienić prędkość opadania ? robi to tak szybko ze obawiam się o uszkodzenia dlatego w ostatnim momencie wyłączam tryb failsafe.
PS: pogoda jest bezwietrzna i barometr przykryty gąbeczką
