Dzisiaj jest piątek 19 kwie 2019, 06:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534 ... 537  Następna
Post: czwartek 16 mar 2017, 21:28
Czy jest szansa na implementacje odometru?
Tak co by zliczało wylataną odległość? Chyba, że już gdzieś jest taka opcja w iNAV?
Modele: Nieśmiertelny Easy Star II; MPX Easy Glider 4; Skywalker X6
Post: niedziela 26 mar 2017, 10:13
1.posiadam płytkę KFC32L v1 chce przejść c na iNAV 1.6
nie muszę podpinać do złącza I2C czujnika MPU 6050 ??
2.podpięcie tyczy się płytki KFC32FTB
Post: niedziela 26 mar 2017, 12:34
Mogę odpowiedzieć na pkt.2 KFC32FTB na INAV 1.6 jak i 1.6.1 pracuje na swoim oryginalnym LSM330 lub na zewnętrznie podpiętym MPU6050. Tak jak pisał MARBALON kilka postów wcześniej lepiej dogaduje się z BARO. Nie znam płytki KFC32L v1.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Post: niedziela 26 mar 2017, 12:53
Ja latam na KFC32L v1 mam dopięty MPU 6050, skończyły się problemy z niekontrolowanym nabieraniem wysokości.
Post: środa 29 mar 2017, 19:54
mam KFC32L v1 podpiąłem MPU 6050
i teraz problem wgrałem
Firmware iNav 1.6.1_KFC32F3_INAV.hex
i nie che mi się połączyć z programem INAV coś mi się wydaje ze powinienem wgrać soft Nav 1.6.1_KFC32.hex
teraz nie mogę uruchomić w KFC tool ani w INAVi co zrobiłem źle?
Post: środa 29 mar 2017, 19:56
Wgrales plik nie do tej płytki.
Teraz musisz wgrać prawidlowy plik ze zworką na pinach boot.
W Inav configuratorze przy uruchomieniu wejdzie w tryb DFU i spokojnie wgrasz jeszcze raz nowy soft.
Post: środa 29 mar 2017, 19:59
Jak nazwa pliku wskazuje... KFC32F3 - załaduj bez dopisku ;-)
Post: piątek 31 mar 2017, 16:09
muszę na pisać bo cefka mi padła :evil:
mam kanapkę OSD wbudowany eleres i FC KFC32L v1
nie mogę przestawić kanałów Throttle i Pitch jak to zrobić ?
w KFC32 Tool wszytko śmigało jak trzeba a w INAV tak
nie mogę skasować postu
Dałem rade trzeba zmienić kanały w aparaturze :-) :-) :-) :-)
Ostatnio zmieniony piątek 31 mar 2017, 16:36 przez wendry, łącznie zmieniany 5 razy
Post: niedziela 02 kwie 2017, 16:29
Jeśli masz mode 2 w aparaturze, to nad paskami wpisz: TEAR1234
To zmienia mapowanie kanałów.
U mnie działa jak należy.
Post: poniedziałek 03 kwie 2017, 14:45
Jak wyłączę aparaturę to czy Throttle nie powinno spaść na minimum w zakładce Receiver?
Mam kanapkę z Eleresem.
Post: niedziela 09 kwie 2017, 17:21
Witam.
KFC32v2
GPS LEA6h,kompas po kalibracji, na maszcie, funkcja COMPASS_UPSIDE_DOWN załączona ponieważ elektronika znajduje się od spodu...
Kropeczka z kompasu "patrzy" na lewy, tylny silnik" czyli strzałka na kompasie jest skierowana w lewo w stosunku do przodu koptera.
Mam problem w funkcją GPS HOLD. Kopterek po załączeniu tej funkcji ucieka. Jest na to jakieś rozwiązanie?
Pozdrawiam.
Post: niedziela 09 kwie 2017, 22:22
jimi111 pisze:
Kropeczka jest w rogu, może patrzeć w dwie strony, patrz na napis typu, kierunek jest taki: < L883 (A983).
Post: niedziela 23 kwie 2017, 19:21
Witajcie,
Dzisiaj wymieniłem w hexie soft na iNav. Plytka to KFC32 v1.
Podstawowy problem to nie działa mi odbiornik Futaby podłączony po PWM (każdy kanał osobno). Czy jest możliwość podłączenia po sbus.
Może ktoś z podobną konfiguracją wrzuci screeny z konfiguratora (gps tez mi nie działa).
Post: niedziela 23 kwie 2017, 19:37
Aby INAV widzial Gps musisz ustawić w dwóch miejscach zgodnie ze zdjeciami:
Ostatnio zmieniony niedziela 23 kwie 2017, 19:58 przez wiesiek_kr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 23 kwie 2017, 19:52
Co zrobić żeby działały wyjścia IO1 lub IO2? Mam tam podłączone paski LED.
