MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
FC oparte na Arduino
marbalon
Post autor: marbalon »
Oj wydaje mi się że autopilot dla quada i samolotu to trochę inna sprawa... ale zobaczymy.
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
Dla samolotu jest też tryb "passthrough" ustawiany na Aux i oznacza wyłączenie stabilizacji i IMU robi tylko za mixer wiec raczej dla pilota samolotu bezpieczny tryb jak by stabilizacja zawiodła.
O i to jest dla samolotu jak znalazł - właśnie o tym samym myślałem jakis czas temu w trakcie kombinowania z Multiwii w latającym skrzydle .
W temacie autopilota z nawet samym RTH to po analizie nie jest to takie trywialne ,że jak bedzie copter wracał to samolot też ;-) samolot nie lata tyłem i bokiem a copter tak. Tu z wykorzystaniem stabilizacji i ograniczenia mu swobody do parunastu procent od poziomu (taki tryb stable ?) powoli dążyć do zbliżania do kierunku do bazy. Wyższa kombinacja . Ale Jak coś to mam na bieżąco dwa modele lotne ( skrzydło 1,7 m i pleyna z epp ale easystar ) więc bedzie na czym testować ;-) Abys tylko miał czas i ochotę coś programować .
Krzysiek
marbalon
Ochota zawsze, czas roznie... To tylko nasze hobby i o ile znajdzie sie czas to pokombinujemy...
marbalon
Z uwagi na to ze kilka małych kontrolerów poszło w Polskę w pierwszym poście umieściłem Manual cały czas uzupełniany. W środku opis podłączeń jak i jak to wstępnie skonfigurować. Niebawem jak wymienić soft. Te co poszły mają soft dev 2012-05-28 i takim konfiguratorem ustawiamy PID'y itp.
W razie problemów piszcie ;)
ps. Jak by co są jeszcze mała kontrolerki do zagospodarowania ;)
bluuu
Post autor: bluuu »
ja czekam na duza wersje :)
swoja droga ... konfigurowanie "ssh stajla" podoba mi sie, nie trzeba zmieniac przyzwyczajen :)
marbalon
bluuu pisze:ja czekam na duza wersje :)
Wiesz to zależy do czego ktoś sie przyzwyczaił ;) Generalnie autor portu to zaczął, ma swoje zalety wiec kontynuuje. Dorobiłem tą komendę od testowania silników czego mi zawsze brakowało.
Qmar
Post autor: Qmar »
Marbalon.
Ja się piszę na dużą.
Dodaj do listy.
marcini59
Post autor: marcini59 »
Ja jeżeli jeszcze można też poproszę o dopisanie do listy na dużą płytkę
Pozdrawiam kolegę z Bydgoszczy
mac
Post autor: mac »
do mnie doszła mini wersja. dobra robota Marcin. :-D
x6f16m50d
laurentp
Post autor: laurentp »
marbalon pisze:Oj wydaje mi się że autopilot dla quada i samolotu to trochę inna sprawa..
Może głupie, ale jak masz model zachowania jednego i drugiego... To wychodzi to samo?
Tylko czy "Twój" procek to udźwignie? [myślę, że nie]
W końcu "autopilot" to "leć do X,Y,Z" modulo możliwości "latadła"? [edit] i warunki pogodowe. [/edit] Nie?
PS. Pewnie kupię Twój FC jak będzie kasa... [bo 32 bity]
marbalon
laurentp pisze:
Jeżeli chodzi o wydajność to na pewno sobie poradzi, tylko chodziło mi o procedury dla autopilota dla samolotu to zupełnie co innego niż dla quada. Ale zobaczymy co czas pokaże.
ps. Dzisiaj przychodzą prototypy dużych płytek więc się okaże czy nie ma błędów.
vis
Post autor: vis »
Marbalon pragnę podziękować na forum za super projekt.
Płytka miód, cud, malina. Copter lata z "buta" na ustawieniach
domyślnych. Żadne Atmegi nie mają szans z Twoją płytką!
Przerobiłem wszystkie topowe czujniki ale to nie jest to!
Zaczynałem od Wii a skończyłem na 6050 i ATMEGA_2560 po drodze były też inne czujniki.
Krótko mówiąc zero opóźnień, zero nieprzewidzianych reakcji.
To co pomyślę od razu jest wykonywane przez Twój moduł.
Jest to pierwszy copter którego jestem pewien. A mam ich kilka.
Copter na którym latałem to:
profile alu 10x10
silniki KDA 20-28M kv1050
śmigła 8"x4.5
aku Turnigy nano-tech 2200mah 3S
ESC HobbyKing 12A BlueSeries przerobione BS N-FET V2012-06-10
Pozdrawiam VIS
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
Rurek
Post autor: Rurek »
vis pisze:Copter lata z "buta" na ustawieniach
Chyba damy to kiedyś w ramki jak tak dalej pójdzie :-) Zapamiętam te słowa i oprawię jak się większa kompanija zbierze zadowolonych urzyszkodników ;-)
marbalon
No to mam 100% zadowolonych użytkowników ;) A tak na poważnie to zobaczymy jak testy u innych, bez kolców się nie obejdzie.
cholo
Post autor: cholo »
no to pieknie, ze tak zero opoznien ale czy moglbys w takim razie podac jaki masz czas petli ?
