Dzisiaj jest poniedziałek 23 lip 2018, 14:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 8042 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 533, 534, 535, 536, 537  Następna
Post: niedziela 07 sty 2018, 23:16
Dzięki Marbalon, przetestowałem własnie i sterowanie pan-tilt'em działa teraz jak należy w trybie Airplane. jedyne co trzeba zrobić to zaznaczyć Gimbal_servo w zakładce coniguration i w zakładce servows przypisać kanał gdzie odpowiednio:
S_1 -> servo 1
S_2 -> servo 0
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: niedziela 18 lut 2018, 12:33
Witam po przerwie, sezon wkrótce, może będzie bardziej udany modelarsko od poprzedniego. Ominęło mnie wszystko co z iNav związane. Więc zapytam, czy do płytki KFC32 v2 wgrywam iNav z repo Marbalona (z pierwszej strony wątku), czy też z konfiguratora INav bezpośrednio?
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 09:03
Soft z pierwszej strony tego wątku. W płytek F1 wsparcia nie dodawałem do oficjalnych repo bo procesor F1 i tak ma być usunięty ze wsparcia więc nie chciałem robić zamieszania ze starą płytką... Nowa F3 ma pełne wsparcie.
Post: czwartek 01 mar 2018, 21:34
A jak wygląda sprawa portów szeregowych, pod który podłączyć bluetootha i z jaką prędkością?
Post: piątek 02 mar 2018, 07:29
W inav ? W iNav mamy dostępne porty szeregowe, i jak chcemy to możemy podłączyć sobie do dowolnego wolnego uarta, wybrać protokół MSP oraz określić jaka prędkość ma być na wybranym porcie.
Post: sobota 03 mar 2018, 15:22
Jak dziecko za rączkę dam się poprowadzić :-D . Coś już ruszyło, ale pojawiają się kolejne pytanka. Wyjścia na gimbal S1 i S2 udało mi się uaktywnić, ale wcześniej korzystałem jeszcze z trzeciego wyjścia na RC1 (KFC32), do których wyjść przypisane są S3 i wyższe z INAV? i jak wygląda obsługa wyjśc sterujących Ledami na KFC32 z poziomu INAV. I ostatnie na dziś pytanko, jak powinno przebiegać autotune dla kopterka (o tym jak postępować ze skrzydełkami czytałem)? Tak łopatologicznie po polskiemu :mrgreen:
Post: sobota 03 mar 2018, 19:52
Wyjścia RC1 nie da się używać. Mozna by pokombinować z custom mixerem i tak wypuścić dodatkowy kanał jako wyjście serwa.
https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... s/Mixer.md
Autotune dla kopterów nie ma. Z tego co pamiętam to działało słabo i wyłączyli aby nie było marudzenia.
Post: niedziela 04 mar 2018, 10:41
Wszystko ok, tylko do których wyprowadzeń KFC32 są przypisane wyjścia serw INAV,a? I na którym pinie pojawi się sterowanie LED strip?
Ostatnio zmieniony niedziela 04 mar 2018, 10:53 przez automaciek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 04 mar 2018, 10:51
Wyjścia KFC są normalnie Motor 1-8 to 1-8. Ledstrip niestety nie ma w KFC32, ale się jeszcze upewnię... a EXT_AUX_CHANNELS to był mój wynalazek i też go nie ma ale w inav można dla jednego aux dać więcej zakresów niż tylko trzy i można sobie w ten sposób poradzić...
Post: niedziela 04 mar 2018, 11:43
Ext_aux rozpracowane, po porostu dajemy kilka zakresów załączenia. Mikserami nie można wysterować nieużywanego wyjścia "motor x", może można zmapować wyjścia serw na piny "RC" w KFC32?
Post: poniedziałek 12 mar 2018, 11:50
Panowie, który parametr iNav odpowiada za obroty silników po uzbrojeniu, a który za to aby po uzbrojeniu a z th na 0 nie reagował na yaw, pitch i roll?
Wystartowałem wczoraj niewypidowanym modelem, dostał takich oscylacji, że z gazem na 0 nabierał wysokości...... Musiałem rozbroić silniki.
i jeszcze jedno pytanko. Czy to normalne na procesorze F1, że przy pętli programu 500Hz obciążenie procesora przekracza 100% przez co nie można uzbroić silników. Po przestawieniu na 250 Hz obciążenie spada i można lecieć. Stało się tak po przestawieniu kompasu na "flip 90' ".
Post: piątek 30 mar 2018, 17:15
Cześć
Jestem w trakcie kalibracji INAVA pod kfc32Lv2, dokładnie etap kalibracji kompasu i napotkałem problem :-( . Otóż nie ważne jak ustawie coptera, kierunek(heading) w setup zawsze będzie wracał do ustalonej wartości. Kalibracje wykonywane z dala od interferencji itp.
Model kompasu: HMC5883L
Ktoś miał podobny problem?
Jeszcze latają:
Pioneer 1400 + Frsky + Turnigy 9x + 5.8 GHz + APM
Mavic pro
Quad kfc32
Post: piątek 30 mar 2018, 17:43
Prawdopodobnie masz niewłaściwie ustawiony kompas w konfiguracji, najpewniej masz kompas odwrócony (w przypadku modułów GPS z kompasem jest on od spodu) i co byś nie robił będzie gryzł się z orientacją Gyro. W zakładce konfiguracja jest możliwość obracania kompasu w każdej osi programowo.
Post: piątek 30 mar 2018, 18:09
Zapomniałem dodać, że kompas mam na zewnętrznym module KMHCv0 (nie w gps) i strzałka na tym module jest zgodna z kierunkiem kontrolera. Próbowałem zmieniać położenie programowo, ale bez sukcesu.
Jeszcze latają:
Mavic pro
Quad kfc32
Post: sobota 31 mar 2018, 06:11
Jeśli wskazanie Ci "pływa" to obstawiam na kalibrację, trzeba ją robić do skutku aż obracanie modelu o 90' na cztery strony świata będzie miało idealne odzwierciedlenie we wskazaniach konfiguratora. Ustawienie orientacji konfiguratorem to tylko zgranie położenia modelu ze wskazaniem kompasu.
