MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
FC oparte na Arduino
marbalon
Re: MWC na STM32 - czyli afroflight32 dla "białasów" ;
Post autor: marbalon »
Zrób tak....
Włącz na zakładce konfiguracja funkcję "Servo gimbal" - save & reboot
Potem na zakładce Modes- zaznaczamy Cam Stab dla całego zakresu dowolnego AUX tak aby było cały czas włączone.
Wtedy jak podłączysz serwo do kanału powiązanego z tą funkcję to podczas bujania powinno się poruszać.
Skoro mi działa, Kacprowi działa, a Ty sprzęt masz sprawny bo na KFC32 działało... to musi działać ;)
A jak zaznaczysz dodatkowo "Forward aux channels" kto króreś kanały AUX będą na wyjściach starego złącza pantilt - już nie pamiętam dokładnie które ale bodaj.. AUX4 i AU5, pare strone wcześniej pisałem albo w sasiędnim wątku o KFC32FTB.
Avatar
Post autor: Avatar »
Dziękuję za porady, niestety tylko jeden lub trzy kanały działają jak z obrazka powyżej.
Głównie chodzi o to, że na wyjścia serw które można by wykorzystać pod inny sprzęt typu przełącznik video, sterowanie diodami LED itp nie można przełączyć kanału AUX - mimo wybranych opcji j/w. Chwilowo się poddaje z tym iNAV i wracam do działającego KFC v72, gdzie można przypisać kanały AUX do wolnych kanałów serw.
Dziękuję za przekazaną pomoc.
Edytowany: 11.03.2017
Tak jak było pisane wcześniej odnośnie przekazywania kanałów AUX na serwa. Funkcja ruszyła ale dopiero po wybraniu typu modelu na samolot, save&reboot, następnie ponowny wybór FlyingWing.
Jeśli po wgraniu iNAV od razu miałem wybrane szkrzydło - przekazanie kanałów AUX na serwa nie działało.
Może się to komuś przyda.
Pozdrawiam.
daniellol
Post autor: daniellol »
Witam. U mnie niestety również problem z bindowaniem. Robię tak jak napisał kkacper wcześniej czyli:
Kod: Zaznacz cały
feature rx_eleres
feature rx_ppm
save
po resecie imu za każdym razem napis, że eleres jest nie aktywny. W 1.4 szło elegancko. Czy trzeba coś jeszcze ustawić. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
marbalon
Błąd powinno być.
Kod: Zaznacz cały
feature -rx_ppm
A tak przy okazji to jest wersja 1.6.1 na serwerku i w pierwszym poście.
daniellol
Marcin mam pytanie. Przy konfiguracji QUAD X działa przekierowanie Servo 0 do i Servo 1 do gimbala. Po przełączeniu na AIRPLANE Servo 0 już nie działa. Sprawdzane na INAV 1.4 i 1.6 na dwóch płytkach. Testowałem też z opcją Forward aux channels.....
marbalon
W iNav jest trochę inna filozofia... dla multirotorów serwa zaczynają się po ostatnim kanale silnikowym i pasuje to do zdefiniowanego layoutu płytki. A dla samolotu seerrwa pantilta sa po serwach naszego modelu. I tutaj jest myk... Dla skrzydła mamy dwa serwa i potem jest pantilt na kanale 4 i 5. A dla samolotu jest Silnik, 4 serwa modelu, potem 2 dla klap i potem dopiero pantilt.
daniellol
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, że poprostu do KFC32FTB nie ma gdzie podłączyć servo 0 od PANTILT przy konfiguracji AIRPLANE?
marbalon
tak, w teorii bo przypada ona na piny których nie ma na płytce, ale możesz zaznaczyć forward aux channels i w końcu na tych złączasz będziesz miał kanały AUX, co prawda jakieś na sztywno ale da się to ogarnąć.
spyramax
Post autor: spyramax »
a czy da się tak zrobić, aby podłączyć komputerem z eleresem max przez bluetooth i zmieniać parametry na inav przez telemetrie ?
marbalon
Ni, takich ficzerów nie ma.
spyramax
To jak można w grywac punkty nawigacji , na odległość w inav .
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
daniellol
Krótka chwila kfc w imadło, oscyloskop, sonda, igła i jak ktoś potrzebuje Servo 0 przy konfiguracji INAV na AIRPLANE to jest tu:
tom_monik
Post autor: tom_monik »
Wywaliłem z kanapki osd moduł eleresa a teraz bym chciał mieć rssi podpięte do kanapki czy ma ktoś wartości części przy złączu na kanapce?
No i czy ktoś używa kanapki z inav na kfc32?
marbalon
Kanapka tez bez problemu powinna chodzić z iNav tylko może brakować paru elementów od dołu obok takiego dużego miejsca na kondensator.
tom_monik
Części których brakuje na moim osd obok wejścia czujnika prądu nie znam wartości R4,R8,R9 i kondensator C7 .
