Strona 1 z 1
Problem z ppm
: wtorek 22 maja 2018, 19:29
autor: virusi
Witam, otóż zacząłem składać quada i mam zrbiony nadajnik i odbiornik na arduino nano + SI4432 i jest to na openlrs'ie i jak sprawdzałem w aplikacji na google chrome to to działa i w spectrum i pokazuje sygnał ppm dobrze, natomiast jak juz podepne nadajnik do turnigy 9xr i odbiornik do uno jako fc z wgranym MultiWii to problem w tym ze w gui nie pokazuję mi tego sygnału ppm, cały czas 1500, no chyba ze jak przewodem który jest + do odiornika zacznę podpinać i odpisać to te wartości zaczynają się zmieniać ale chaotycznie.
Co może być problemem ? w config.h oczywiście zmienialem pod ppm i na aparaturze wlaczylem sygnal ppm
Re: Problem z ppm
: wtorek 22 maja 2018, 20:16
autor: maxiiii
Port 1 standardowo ustawiony jest na ppm. Podłącz fc do niego. A po co kompilujesz kod jak są już gotowce w hexie które wgrywa się poprzez konfiguratora w chrome. Może to tu masz problem?
Re: Problem z ppm
: wtorek 22 maja 2018, 20:41
autor: virusi
No wiem że w Chrome są gotowe i tam grywam tx lub rx zależy co potrzebuję o to jest gitara chodziło mi o ustawienie pliku multiwii na Arduino jako kontroler lotu i tam ustawiam że jest to sygnał ppm
Niby wszystko git ale ten kontroler nie widzi mojego sygnału
No bo jak podepne tx i w Chrome sprawdzam spęctrum i sygnału to wszystko jest dobrze tylko ten kontroler próbuje ogarnąć
Albo chociaż jak sprawdzić czy na odbiornik dochodzi prawidłowo sygnał ppm i jak go odczytać lub jak wyprowadzić sygnały pojedyncze pwm z tego układu nano + si4432
Re: Problem z ppm
: środa 23 maja 2018, 11:47
autor: virusi
Dobra udało mi się i widzi sygnał, tylko nie jest on taki płynny i ma zakłócenia bo strasznie skaczą te wartości...
Czy dołożenie kondensatora na wejsciu do odiornika i nadajnika pomoże ? czy to moze wina anteny czy czegoś jeszcze innego ?
