Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 06:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ]
Post: wtorek 28 lis 2017, 08:56
Witam składam drona:
rama f450
silniki a2212
esc simonk 30a
kontroler multiwii se 2,5 + ic2+gps+ bt
3s 2200
aparatura kds 7x
Kontroler ustawiony ,gps działa, połączenie z aparaturą jest, po włączeniu zasilania silniczki wydają dżwięk i to koniec nie reagują adalej na gaz itp. Wygląda jakby esc się nie kalibrowały. Gdy podłączyłem bezpośrednio esc pod odbiornik rc to wszystko jest ok. Moja procedura kalibracji to aparatura włączona i gaz na fula podaje zasilanie na drona, silniki wydają dzwięk
gaz na zero i nic się nie dzieje a podobno silniczki powinny wtedy wydać dzwięk. Nie wiem co to może być w multiwii w config wyglada ze wszystko ok.
Post: wtorek 28 lis 2017, 20:09
A jak masz ustawione uzbrojenie?
Co wgrałes w se 2.5?
Post: środa 29 lis 2017, 07:36
Juz wszystko ok, okazało się że miałem żle ustawioną aparaturę i na yaw nie było pełnych wychyleń przez co nie uzbrajały się silniki. Natomiast esc byly skalibrowane. Teraz działa :)
