Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 07:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 09:36
Mój pasek jest od razu z buzzerem, w zasadzie to płytka drukowana z buzzerem i ledami z abc-rc.pl. Dokładnie ten:
https://abc-rc.pl/wielokolorowe-paski-r ... ze32-matek
Kondensator jest wlutowany równolegle w zasilanie paska.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 06 lut 2017, 09:52 przez the-k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 09:52
Ta płytka?
https://abc-rc.pl/wielokolorowe-paski-r ... z4XtPbXw99
'Pinologia' obu płytek jest identyczna, bo w Twojej buzzer ma swoje osobne pady.
Gdyby był problem z pierwszym LEDem to podejrzewałbym uszkodzenie - brak rezystora i poszedł za duży prąd
Post: poniedziałek 06 lut 2017, 09:57
Jak ogarnę wrzucanie filmików na Youtube to wrzucę linka z filmem jak to dokładnie wygląda. Szkoda że zamontowane już pasek bo teraz grzebanie przy przy padach = niestety rozwalanie obudowy paska. Wrzucę filmik, ale generalnie jeśli usunięcie tego defekty nie będzie możliwe "na kablach" to chyba sobie podaruje i zostawię tak jak jest.
Edit: dodaję link z filmem, skrajna lewa dioda.
Post: sobota 11 lut 2017, 22:57
The-k a spróbuj dotknąć tej migającej diody, tzn nie tyle dotknąć ją, co lekko przydusić do płytki. Miałem tak samo i okazało się że dioda w swojej strukturze miała wadę. Gdy ją docisnąłem to świeciła lub gdy podgrzałem hot-airem. Wymieniłem na nową i po problemie.
Post: niedziela 12 lut 2017, 17:39
Spróbowałem, nawet dość mocno ją przycisnąłem ale efekt odwrotny, mruga częściej - może faktycznie jest po prostu walnięta. Natomiast dziwna sprawa - jak ścisnę mocno w palcach przewody od paska (obojętne w którym miejscu) to dioda przestaje świrować. Zakłócenia jakieś mam widocznie.
Post: poniedziałek 13 lut 2017, 01:43
the-k pisze:
Robisz za kondensator może tak trzymaj i nie puszczaj? :-) Daj na zasilanie u listwy LED jakiś mały kondzio MKT lub MKSE 22-100nF, bo elektrolit który dałeś wcześniej mógł być za wolny dla takich śmieci w zasilaniu. Jeśli to nie pomoże wymieniaj diodę LED.
Post: poniedziałek 15 maja 2017, 15:10
Przelutuj tą ostatnią diodę i wyjście przedostatniej diody. Pewnie ma zimne luty.
Albo koralik ferrytowy na kablu zamontuj, jak po dotknięciu kable zniknęło miganie.
moja strona http://majtektom.cba.pl
