Dzisiaj jest piątek 14 gru 2018, 04:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4 ]
Post: sobota 24 wrz 2016, 13:45
Wróciłem do budowy kolejnego coptera i... na dzień dobry uszkodziłem Naze32 REV6 10DOF :-(
Wydaje mi się, że się pomyliłem i 12V z baterii podłączyłem na chwilę zamiast do VBAT to do pinu 3,3V... od wtedy "ciemność". Pojawiło się zwarcie linii 5V do masy. Po podłączeniu grzał się regulator napięcia 3,3V (ten pomiędzy USB a pinami do ESC, L633 - LP2985). Pomyślałem, że on obsługuje tylko tą zewnętrzną linię 3,3V (ponieważ jest jeszcze drugi, z drugiej strony portu USB) i go wylutowałem. Zwarcie na linii 5V zniknęło jednak układ dalej nie startuje. Widzę, że jest jeszcze gdzieś zwarcie na tej zewnętrznej linii 3,3V (Ta która idzie na pin 3,3V) i zaczynam się obawiać, że ta sama linia zasila procesor i to on może być uwalony... muszę jeszcze sprawdzić kondensatory po drodze.
Pytanie do Was, czy jest szansa gdzieś zdobyć schemat? Próbowałem teraz na szybko coś odnaleźć jednak z marnym efektem :-| Ewentualnie może ktoś miałby jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić. Mój głupi błąd ale jednak szkoda kontrolera...
Post: czwartek 29 wrz 2016, 21:00
Podłączę się pod temat, potrzebuję schemat naze32 rev6.
W moim przypadku kontroler żyje i da się programować i latać, ale upalił się 1 element po podłączeniu usb, bez podłączonego zasilania zewnętrznego, w momencie gdy do kontrolera był podpięty odbiornik. Cały układ pobrał większy prąd i upalił się jakiś 2 końcówkowy drobny element w pobliżu usb, podejrzewam że to jakaś dioda.
Może ktoś poratuje, lub podpowie co to za element mógł się upalić
Rado
Post: piątek 30 wrz 2016, 06:16
Daj jakieś zdjęcie.
Ja naprawiałem koledze naze32 tez z uszkodzoną drabinką - tyle że były to rezystory. Założenie zwykłych o tej samej wartości rozwiązało problem. Nie jest to eleganckie, a robota bardzo delikatna - ale działa :).
Post: piątek 30 wrz 2016, 08:22
https://goo.gl/photos/aAL2YzNFngKHxcFk7
z elementu zaznaczonego na czerwono poleciał dym i jest na nim "kopiec"
Mam nadzieję że tylko to się upaliło. Tak jak pisałem wcześniej płytka działa w kopterze i da się programować i zmieniać ustawienia.
Rado
