Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 06:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: poniedziałek 16 lis 2015, 22:44
king99 pisze:
Da się jakoś wyłączyć buzzer na czas wgrywania nowego firmware/ programowania regulatorów? Drze się jak głupi.
Nie - tylko naklejką ;-)
Btw. własnie dałem nowy soft w pierwszym poście - warto wymienić.
Post: poniedziałek 16 lis 2015, 23:17
marbalon pisze:
Proszę ustawić dterm_cut_off = 80 - lepiej całość działa, dla 40 jest za duży lag
a gdzie to się ustawia? :oops:
BadCat FPV - KFC32FTB
Post: czwartek 19 lis 2015, 13:01
zybyzy pisze:
W konsoli:
set dterm_cut_off = 80
lub w OSD w kategorii inne.
btw. Dodałem do sklepu wersję KFC32FTB Acro - czyli bez BARO w obniżonej cenie, a i pełna też jest w promocji.
Post: czwartek 19 lis 2015, 21:22
marbalon pisze:
W konsoli:
no właśnie próbowałem i mi nie szło, wyskakuje Invalid name.
Jak przeglądam polecenia set to mam tylko "dterm_cut_hz = 40"
chyba że ślepy jestem :) w OSD nie sprawdzałem jeszcze.
Post: czwartek 19 lis 2015, 21:29
Tak tak chodziło o dterm_cut_hz ;-)
Post: środa 17 lut 2016, 13:21
Ostatnio "przesiadłem" się na soft Betaflight - na płytce KFCFTB.
Pierwsze odczucie z latanie bardzo pozytywne. Aktualnie latam na domyślnych PID-ach - zmniejszyłem tylko level na 1,5 bo inaczej w trybie STAB kopterkiem rzucało na wszystkie strony.
Jako że nigdy nie miałem z tym softem do czynienie to prośba do kolegów o jakieś przykładowe ustawienia PID-ów dla 250-tki na KFCFTB.
W "sieci" jest duże różnych opisów ale nie znalazłem nigdzie ustawień dla tego kontrolera.
Jeśli ktoś w Was lata na KFCFTB z Betalight-em i ma jakieś sprawdzone "w boju" ustawienia to poproszę.
Post: środa 17 lut 2016, 13:48
Kkacper, quad racer to bardzo specyficzne zwierzę gdzie pidy musisz dostosować dokładnie pod swój setup. Dla przykładu podam Ci przypadek z mojego podwórka, 2 quady z dokładnie taką specyfikacją elektryczną, zbudowane dokładnie tak samo, różnią się minimalnie kształtem ramy i nie chcą latać na tych samych pidach...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 17 lut 2016, 21:09
Piotrze - zgadzam się w 100 % z tym co napisałeś - ale chciałbym mieć chociaż jakiś "punkt" odniesienia w celu porównania jak to inni zadowoleni użytkownicy mają "poustawiane" parametry w Betaflight na KFC.
Post: środa 17 lut 2016, 22:33
Kkacper, quad powinien Ci latać na standardowych ustawieniach. Musisz tylko dopieścić pidy samodzielnie, nie masz wyjścia :-(
Post: środa 13 kwie 2016, 15:39
Blackbox powinien działać od strzała czy coś trzeba ustawić? Bo u mnie pusto w pamięci... :(
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 13 kwie 2016, 17:21
Ja też miałem problemy z logowanie i mi pomogło:
set blackbox_device = 1
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 8
Post: środa 13 kwie 2016, 18:10
"Invalid value" dla blackbox device = 1...
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
Post: środa 13 kwie 2016, 19:15
MacPiston a "_" zamiast spacji była?
Post: środa 13 kwie 2016, 20:55
U mnie ustawiłem blackbox_rate_num na 1, blackbox_rate_denom na 8 i przez OSD ustawiłem blackbox_device na 1 (w Cleanflight konfigurator pokazuje wartość "SPIFLASH" dla tej zmiennej) i loguje w pliku same kropki.
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: środa 13 kwie 2016, 21:07
Oczywiście że była, tylko tak napisałem. Spróbowałem coś jeszcze ale czy działa to dam znać.
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
