Hexa sama obraca się w osi yaw
FC oparte na Arduino
fragles
Post autor: fragles »
Pacjent to heksa w układzie Y6 na MW AIO PRO.
Regulatory HK UBEC 20A przeprogramowane na Simonk (przed przeprogramowaniem było to samo).
Silniki RCtimer BC2826 1000kv.
W czasie lotu czasami nagle sama obraca się w osi yaw o kilkanaście - kilkadziesiąt stopni.
Taki gwałtowny obrót już raz doprowadził do kreta.
Przelutowałem wszystkie połączenia między dystrybucją zasilania, regulatorami i silnikami. I nic.
Podejrzewam jeden z regulatorów, tylko jak go znaleźć?
NeXuS
Re: Hexa sama obraca się w osi yaw
Post autor: NeXuS »
Skąd wnioskujesz, że regulator? Chyba nie. Miałbyś raczej chwilowe zachwiania stabilności, a nie obrót w yaw, tak mi się wydaje.
fragles
Wiszę sobie i heksa nagle obraca się o 45 stopni. Przed obrotem i po jest stabilna.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Ja bym się na początek zastanawiał, czy nie idzie jakiś fałszywy sygnał obrotu z aparatury? Włączyłbym apkę i obserwował wartości na kanale yaw, czy nie ma chwilowych skoków.
fragles
Słusznie. Sprawdzę to.
nightec
Post autor: nightec »
Udalo się rozwiązać problem? Na Multiwii 2.3 w quadzie rama 450 z MW AIO mam identyczny problem ale jak wpada w obrót w lewo na YAW i coraz szybciej sie obraca.
Co nie pomogło na razie:
1) ponowna kalibracja regli odbiornikiem
2) przeniesienie FC na górny pokład- na dolnym w centerplate jest dystrybucja prądu
3) kalibracja akcelerometru
4) sprawdziłem kolejność i kierunki silników
5) endpointy na apce wszystkie na 120% (Turnigy 9X)
6) domyślne PIDy
7) wymiana gąbki na barometrze
Nawet bez śmigieł silniki nie pracują równo (po założeniu w ANGLE+MAG czuć kontrę silników po przechyleniu)
W trybie angle+mag widze ze silnik przód lewy startuje ostatni mimo idealnie wypoziomowanego stołu
Pomocy Panowie bo chyba jakąś pierdołę przegapiłem a juz kilkanascie tematów przeczytałem na tym i anglojezycznym popularnym forum
Martian II, DRC Fury 5X, DRC Fury 3.5, BAT-100, WingWing Z-84, FX-61
fragles
Moja heksa się uspokoiła ;-) Jedyna zmiana to śmigła - zamiast HQprops 10x4.5 dałem Gemfany 11x4,7. Przybyło mocy (wcześniej zawis na 60%, teraz na 50%). No i heksa stała się spokojniejsza, nie zdarzyło się na razie samoczynne obracanie ale jestem czujny i latam ostrożnie.
Jesli chodzi o aparaturę to drążki chodzą precyzyjnie - to nie było to.
cebulator
Post autor: cebulator »
A gdzie macie kompas? Bo to on odpowiada za stabilizację YAW i może zakłócany jest.
Pozdrawiam Sławek
nightec
cebulator pisze:A gdzie macie kompas? Bo to on odpowiada za stabilizację YAW i może zakłócany jest.
AIO ma na jednej płytce więc nie ma wielu opcji ale poczytam w takim razie o kompasie
cebulator
Jak nie ma opcji. Zakładasz zewnętrzny kompas z dala od zakłóceń.
Tylko, że zdaje się na AIO trzeba by ścieżki od wewnętrznego kompasu przeciąć.
Pozdrawiam Sławek
nightec
Wykluczam na razie uszkodzony kompas bo na dworze kierunki pokazuje poprawnie (sprawdzone na tablecie po bluetooth). Cięcie ścieżek okazuje się ostatecznością przy zakładaniu zewnętrznego:
"Use an external compass instead of using the internal
Sometimes you want to use an external compass instead of the flight controllers on board one. In most cases its not really needed, but you have the option.
libraries\AP_InertialSensor\AP_InertialSensor_MPU6000_I2C.cpp changes:
//#define DISABLE_INTERNAL_MAG to #define DISABLE_INTERNAL_MAG
After this changes, a compile and flash you also need to erase and reset to factory defaults via Mission Planner."
fragles
U mnie jest na maszcie razem z gps-em.
cebulator
nightec pisze:Wykluczam na razie uszkodzony kompas bo na dworze kierunki pokazuje poprawnie (sprawdzone na tablecie po bluetooth). Cięcie ścieżek okazuje się ostatecznością przy zakładaniu zewnętrznego:
Nie musi być uszkodzony a będzie działał źle. Test przeprowadzałeś z włączonymi silnikami?
fragles pisze:U mnie jest na maszcie razem z gps-em.
W Twoim przypadku to nie wiem. Na maszcie nie powinno być zakłóceń.
Pozdrawiam Sławek
nightec
Tak, odpalam silniki i widze ze trzyma caly czas ten sam kierunek
