NAZE32 z satelitą SPEKTRUM i GPS
mam problem, w naze32 używam odbiornika satelity SPEKTRUM, która zajmuje 4 RX. Chciałem podłączyć GPS, ale niestety konfiguracja pokrywa się z pinem 4 z satelitki SPEKTRUM. Czy jest jakaś szansa, żeby podłączyć lub przemapować na inny port GPS-a ?
pozdrawiam Tomek
trochę skromności
trochę skromności
Re: NAZE32 z satelitą SPEKTRUM i GPS
Mam ten sam problem i nie wiem jak go ugryźć
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
Goblin 700
Quad 250
Witam wszystkich.
Dostalem dzisiaj rgb led i próbuje podłączyć je do kobtrolera Naze 32 revo5. Znalazlem na internecie schemat jak je podłączyć i ogladalem kilka filmików jak je skonfigurować w Cleaflight. Mimo to że podłączone są one prawidłowo niestety nie działają,od czasu do czasu zapalają się lub zmieniają kolor dwie pierwsze ledy od strony z której je zsililem. Czy wie ktoś może jak rozwiazac ten problem.
Co zrobić żeby zaczęło poprawnie działać.
Za pomoc z góry dziękuję.
Zaprogramować sekwencję świecenia.fazi_21 pisze:Co zrobić żeby zaczęło poprawnie działać.
