PROBLEM - zamiast opadać wylącza silniki
tak jak w temacie Quadro startuje ale potrafi się tylko wznosić, jak zmniejszam przepustnice to odcina silniki
Proszę kolegów modelarzy o pomoc
- kamilborkowski
Re: PROBLEM - zamiast opadać wylącza silniki
A jakieś szczegóły?
FC, soft, esc, silniki, śmigła?
FC - multiwii 2.5kamilborkowski pisze:A jakieś szczegóły?
soft - oryginalny
rama - alien 450
silniki - rctimer 1000kv
esc - rct 30A
zawisu zrobić się nie da działa albo wznios albo OFF
0 albo 1? tez fajnie, możesz brać udział w wyścigach
Helikoptery
no nie za fajnie bo ani zwis ani lądowanie nie wchodzi w grę
A regle ( ESC ) skalibrowane ? Jeżeli tak , to którą metodą ?
Radek Piotrowski
Jakiego linku RC i aparatury używasz?
Sprawdź poziomy dla kanałów w konfiguratorze MWC - może z jakiegoś powodu włącza Ci się failsafe?
Możesz też ściągnąć śmigła, podpiąć się pod komputer, zazbroić silniki i zobaczyć, kiedy się to (wyłączenie) dzieje. Przypatrz się sygnałom z odbiornika RC, i tym dla ESC.
tak nawet z dwa razy. Kalibracja po kolei każdego z odobna.Royce pisze:A regle ( ESC ) skalibrowane ? Jeżeli tak , to którą metodą ?
Turnigy 9x w quadzie aktualnie DSMX.volender pisze:Jakiego linku RC i aparatury używasz?
konfigurator przestał się wlączać a z bluetooth na androidzie jest okrojone
silniki załączają się przy 1/4 drążka
skalibruj z softu komendami do kalibracji
poszukaj na forum :/ esc calibrate connot fly
i zrob kalibracje
i zrob kalibracje
Dzięki za pomoc.
udało się. pomyślałem że jak nie mogę latać to spróbuje podłączyć GPS i jak wgrałem od nowa soft to poszło
