Płytę w kopterze zakopałem tak, że najwygodniejsze w komunikacji między kontrolerem a komputerem było by połączenie bezprzewodowe. Padło na prosty moduł bluetooth HC-05 i zaraz schody... Podłączony został do gniazda TX0 RX0 na przemian w module HC tx-rx i rx-tx wg. schematu w internecie. Po uruchmieniu czy to w komputerze na wbudowanym "blucie" czy na smartfonach dochodzi do parowania urządzenia ale brakuje wymiany danych. Dioda mruga światłem pojedynczym. Ten sam problem kiedy łącze tx-tx i rx-rx oraz różne konfiguracje na portach TX1 i TX3 w gnieździe z GPS i bez efektu...
Oprogramowanie na komputerze to APM Planner. Sprawdzane na XP i OSX... Ktoś może mi powiedzieć o co chodzi? Soft to 3.1.5 R2
Walczę z tym od południa i stoję w miejscu... A może po prostu ten moduł się nie nadaje?
Multiwii MegapirateNG i problem z bluetoothem HC-05
Re: Multiwii MegapirateNG i problem z bluetoothem HC-05
Znalazłeś rozwiązanie tego problemu?
Bo mam to samo przy bluetooth HC-06
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
A programiwales ten modul bluetooth bo ja ze swoim tez walczylem dlugo ale odpali
problem polega na tym iz sa inne komendy do 05 i 0y zeby zmienic baudrate bo inaczej wlasnie jest brak komunikacji
05 ma ustawione 9600 a powinno byz 11520 i wtedy wszystko zattybi jak trzeba
ale komendy sa inne niz przy 06 kurcze teraz ci konkretnie nie napisze jakie ale w necie znajdzuesz sporo informacji o tym
jakby co jak bede mial chwile to napisze wiecej jak kompa przeszukam z informacjamihttp://m.instructables.com/id/Modify-The-HC-05-Bluetooth-Module-Defaults-Using-A/?ALLSTEPS
Zobacz ten watek i sa komendy jak tto zrobic i zadziala na pewno bo u mnie ruszylo ale musisz zmienic baudrate
pomału ogarniam temat :D
Oczywiście, że chodziło o baud rate. Sprzedawca bluetootha zapewniał, że jest ustawiony na 115200, a okazało się że nie był ustawiony.
Po przeprogramowaniu go poprzez FTDI na 115200 działa bez problemu.
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Najwieksza patologia z tego wszystkiego to to, że klient kupując produkt oczekuje towaru którego głównym założeniem jest plug & play a tutaj okazują się jakieś historie niestworzone... Bardzo Wam koledzy dziękuje za kontynuacje tego tematu. Szczerze mówiąc to dałem sobie z nim spokój, ale po takiej dawce informacji, dosiadam jutro do niego i zobaczymy czy go postawię do pionu!
Multiwii jest P'n'P? Od kiedy to? Właśnie przez te ciągłe potrzeby kombinowania, szperania i przerabiania związane z Wii i pochodnymi, rzuciłem te wszystkie wynalazki w pip i kupiłem sprzęt dla małpy.kamilkamien pisze:Najwieksza patologia z tego wszystkiego to to, że klient kupując produkt oczekuje towaru którego głównym założeniem jest plug & play a tutaj okazują się jakieś historie niestworzone...
A moduł BT potrafi być naprawdę wredny - przekonałem się jak chciałem uzyskać komunikację z TrackMyRC.
