Witam ,jako że wykonałem dziś copterem figurę które nie wyszła mu na zdrowie , muszę wymienić regulator oraz naprawić płytę multiwiicopter kukiego . Moje pytanie jest następujące czy ktoś już wymieniał procka mega328P w podobnej płytce? Wnioskuje że hotem wylutowuję megę wrzucam nową programuje arduinem i powinno działać ??? Chyba że taki procek jest wcześniej jakoś przygotowywany ?? Copter zaliczył glebę i jeden regulator poszedł z dymem uszkadzając wyjście M4 . Wszystkie funkcje działają prawidłowo poza jednym kanałem silnika.
sebeq
Multiwii by kuki naprawa
Re: Multiwii by kuki naprawa
Może tylko ścieżka gdzieś przerwana i wystarczy ją naprawić.sebeq pisze:Copter zaliczył glebę i jeden regulator poszedł z dymem uszkadzając wyjście M4 . Wszystkie funkcje działają prawidłowo poza jednym kanałem silnika.
Do procka musisz jeszcze wgrać bootloader arduino, chyba że kupisz już z wgranym (gdzieś kiedyś takie widziałem).sebeq pisze:ylutowuję megę wrzucam nową programuje arduinem i powinno działać
Bartek
Niestety nie ścieżka bo sprawdzałem , z ew wgraniem bootloadera nie będzie problemu, mam programator usbasp . Dziękuję kolego za naprowadzenie na trop , znalazłem tutorial jak to zrobić.
Pozostaje mi tylko zakupić megę328p i ruszać z tematem.
Pozdrawiam sebeq
Pozdrawiam sebeq
A i jeszcze doczytaj jak powinny być ustawioen FUSE BIT'y, zegar etc. Bo standardowo jest chyba 1MHz internal
Helikoptery
Dzięki , bootloader do wgrania poprzez najnowszy soft arduino opcją wypal bootloader , fusy :
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05
Programator mam propoxa , dawno temu używałem do małych atmeg .
sebeq
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05
sebeq
Mikro kontroler wymieniony, cała operacja się udała i mój copter znowu śmiga. Gdyby ktoś potrzebował pomocy to śmiało pisać .
sebastian
sebastian
