Czy ktos mial klopot z GUI 2.3, który wystepuje zawsze podczas proby podlaczenia FC? Mam Flipa 3.5 mega ( czyli takie NAZE32 ) i za kazdym razem gdy podlaczam go do GUI program wywala sie i podaje komunikat :
System.ArgumentOutOfRangeException: Value of '0' is not valid for 'Value'. 'Value' should be between 'Minimum' and 'Maximum'.
Parameter name: Value
Kontroler dziala z 2.2 ale mam klopoty ze skalibrowaniem ciągu silników - startują dopiero gdy drążek jest w połowie. Znalazlem info ze z 2.3 udaje sie to poprawic :) ale jak na złość oczywiscie nie chce działac.
Multiwii GUI 2.3 pre8 - blad podczas podłączenia FC
Tylko raz mi wyskoczyl taki bład (dokładnie ten sam). Nic konkretnego nie robiłem, ot odłaczyłem wszystko i uruchomiłem GUI jeszcze raz.
Co do silników to miałem dokładnie to samo. Pisałem o tym w sąsiednim poście.
Od czasu do czasu program załapywał prawidłowe ustawienia, ale w wiekszosci przypadków po uzbrojeniu silniki w GUI spadały do zera i dopiero powyzej 50% zaczynały kręcić.
Wyczyśc eeprom wczytując sketch clear_eeprom - w arduino
I ponownie wycztaj MW.
U mnie jednak pomoglo przejscie na GUI 2.3 i najnowszy wsad MW - linkowalem w sąsiednim poście.
Szkoda że nie okiełznałem softa Misiowego, bo z opisu wynika ze zrobil na prawde super robote.
Mam jeszcze jedna mysl, ale to sprawdze po urlopie. Być może ręczne wybranie komponentów obecnych na FC w config.h załatwilo by sprawe. Mozliwe ze Crius mimo identycznie wygladajacej plytki ma inne elementy od mojego HK MW AIO
Pozdrawiam,
Bartek
Bartek
Nie wiem :) Jakos tamten mi wleciał rece :) sprobuje
EDIT : Juz wiem :) bo tez nie ma checi sie polaczyc... Zrobilem sztuczki z czyszczenie eepromu i wgralem nowy soft. Zaraz zobaczymy co dalej...
EDIT: Ok chyba sie udalo. Czyszczenie EEpromu -> nowy soft z funkcją samo kalibracji ESC -> czyszczenie Eepromu -> nowy soft z witespy -> ustawienie min throttle -> ustawienie trybu lotu . Dopiero ta sekwencja dala szanse na uzycie WinGui i rowny start silnikow od zera. Teraz moge sie zając PIDami i reszta ustawien.
Dzienks za podpowiedzi
Czyli widzę, że nie byłem odosobniony w mojej walce z multiwii 2.2 (by Miś). Objawy identyczne. Po zazbrojeniu silniki na zero i parę innych dziwnych objawów. Dopiero GUI 2.3 połączone z multiwii 2.3 położyło kres moim trudom z konfiguracją FC. Pozdrawiam.Albatros pisze:Tylko raz mi wyskoczyl taki bład (dokładnie ten sam). Nic konkretnego nie robiłem, ot odłaczyłem wszystko i uruchomiłem GUI jeszcze raz.
