Quadrokopter Dziwne zachowanie silnika. Prośba o pomoc-film
Mam problem z jednym z silników , lub regulatorów.
Po uruchomieniu włączają się tylko trzy, czwarty zaczyna się kręcić dopiero po dodaniu gazu.
Jednak po kilku , kilkunastu sekundach odcina go i się wyłącza.
Proszę o pomoc i porady gdzie szukać usterki.
Link do filmu.
Tam widać wszystko:
http://youtu.be/-5QQyy4FTMs
Link do filmu.
Tam widać wszystko:
Dwie ośki są już skrócone.
Przyczyną odcinania silnika były przerwane 3 przewody z 4 w jednym z przewodów silnika. Przy okazji posprawdzałem wszystkie goldy w silnikach i 3 były tak tragicznie wlutowane ze przewody wyszły przy lekkim pociągnięcie.
Juz nie odcina silnika ale nadal jest problem z praca wszystkich silników na wolnych obrotach.
Kalibracja regulatorów... Jak to zrobić?
Drążek gazu na maksa i podłączyć zasilanie koptera?
Czy jest inny sposób?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=134035#134035dydur pisze: Kalibracja regulatorów... Jak to zrobić?
and
Gdzie tego szukać?and pisze:http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=134035#134035dydur pisze: Kalibracja regulatorów... Jak to zrobić?
and
2. W sofcie odznaczasz opcję //#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY i wgrywasz do FC
Hello,
W sofcie Arduino - tym, którym wgrywasz wsad do kontrolera - wybiersz plik config.h i tam szukasz sekcji "ESCs calibration" - odznaczasz tą powyższą opcją i wgrywasz do kontrolera. I potem dalej jak opisane w podlinkowanym wcześniej poście.and pisze: Gdzie tego szukać?
Kto umiera bogatszy, ten wygrywa.
Życie jest pasmem straconych okazji.
Re: Quadrokopter Dziwne zachowanie silnika. Prośba o pomoc-f
Witam ponownie.
Nadal nie mam pojęcia jak skalibrować regulatory w MultiWii.
Skalibrowałem je i zaprogramowałem każdy z osobna. Wszystkie działały od razu po lekkim dodaniu gazu.
Po podłączeniu do MultiWii jeden nie startuje po uzbrojeniu.
Przez to prawdopodobnie mam pewne problemy ze stabilnością koptera podczas gwałtowniejszych ruchów.
Tak jakby silnik który się nie załącza przy uzbrojeniu reagował zbyt gwałtownie podczas prób wypoziomowania.
Zaczyna się kiwać w stronę silnika lewy przód i prawy tył i traci stabilność i bardzo ciężko jest to opanować.
Tu jest filmik z widocznym problemem:
http://youtu.be/7dZN_3BTDYI
Używam MultiWiiWinGU, MultiWiiConf i Arduino1.0.6. Arduino nie może się połączyć z MultiWii.
(link do MultiWii jakie mam: http://radio-modele.pl/multiwii-and-meg ... 20480.html)
W arduino wybieram Narzędzia-Płytka-Arduino Mega 2560...i co dalej?
Regulatory to: Turnigy Plush 25A
Bardzo bym prosił kolegów o pomoc.
Jest to mój pierwszy kopter i jestem zielony w programowaniu.
Jak chłopu na granicy, krok po kroku.
Wiadomo że pierwsze kroki są najtrudniejsze.
Z góry dziękuję kolegom za pomoc.
Ostatnio zmieniony piątek 30 sty 2015, 18:51 przez dydur, łącznie zmieniany 1 raz.
Tzn. MultiWiiConf łączy Ci się, a Arduino nie?dydur pisze: Używam MultiWiiWinGU, MultiWiiConf i Arduino1.0.6. Arduino nie może się połączyć z MultiWii.
Wybierasz właściwy port szeregowy w Arduino (ten sam co w MWC)?
Po czym poznajesz, że się nie łączy?
and
Tak W obu wybieram COM3
Zaraz wstawię komunikaty jakie się wyświetlają.
Chyba że źle coś robię z Arduino...
Błąd kompilacji
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:44: undefined reference to `loop'
ew. jaki programator ustawić?
Nawet na płytce MultiWii świecą się tylko dwie czerwone diody.
Podczas połączenia z MultiWiiConf lub MultiWiiWinGui mruga kilka diodek.
Nie trzeba nic ściągać do Arduino? Jakiś ustawień?
Błąd kompilacji
