pit202 quadroX-kopter
Witajcie ,
nie chcialem spamowac pytaniami na glownym watku juz i tak jest niezle wypasiony .... mam kilka pytań :
1/ jak robie spinUP to przy pewnym minimalnym ustawieniu ESC 2 silniki mi sie już kręcą a 2 nie , jak zwieksze te minimum moge uruchomic 4 silniki , ale wtedy przechyla mi quada na bok i nie moge wystartowac , cos mam zle czy cos zle zrobilem ? jak to jest ?
2/ udalo mi sie wystartowac , wzbil sie na 4 metry , potem jakby zaczał sie sam na boki wzbudzac , powoli powoli az do fikołka , wystraszylem sie i wylaczylem silniki , quad padl i połamałem plasticzek trzymajacy silnik ( ramie całe ) , teraz jak to jest z PID`ami ? mam to co w oryginalnym sofcie, trzeba je od razu zmieniac czy tez mozna na tym co jest ? moze mam niedopasowany PID do silnikow smiegiel ? silniki chyba mam dobrze ustawione ( kierunkami ) bo MWC reaguje na zmiane , ale jakos tak chyba powoli .
aha, no i soft 1.pre7
z góry dzięki za pomoc.
Piotr
Piotr
Ja też właśnie dziś poskładałem do końca, uruchomiłem i oblatałem MultiWii (FC - zestaw od Rurka).
Co do silników to miałem identyczne zachowanie jak Ty zanim skalibrowałem ESC, po kalibracji jest tak że po zazbrojeniu wszystkie silniki startują razem i kręcą się równomiernie.
Lata super stabilnie, może aż za stabilnie.
jacek
jacek
http://www.youtube.com/watch?v=bLt-taWwpwU
tak mi to wychodzilo jak mialem MINTHROTLE ponizej 1300 , tak ze na min silniki sie nie krecily. a teraz czytam o kalibracji i mi cos nie wychodzi.
@pit202 czytaj czytaj czytaj
pierwszy post tutaj oraz tutoriale kolegów z RCG, szczególnie Berkely, KinderKram oraz Shikra napisali dobre FAQ ...także na multiwii.com wszystko jest poukładane.
Unas, w MultiWii regle są sterowane ordynarnym PPMem i trzeba zakresy pracy, odcięcie dla Nixx ustawić, hamulec wyłączyć, i timingi dla danego typu silnika ustawić...normalnie po bożemu jak w modelu skrzydlatym
udało mi się rozgryźć programowanie ESC przy współpracy z kolegami i filmikami :
http://www.youtube.com/watch?v=ZK-bzuxz ... ideo_title
teraz stabilnie silniki ładnie pracują na MIN , udało mi się nawet w domu wznieść na 10cm ale uciekł pod ścianę :( jutro sprawdzę w "polu"
martwi mnie natomiast pierdzenie silników , nie ma go na MIN tylko jak dodaje ciutkę gazu , słychać takie jakby trzaski , jakby dobiegały z silnika, co to moze byc ?
__
Piotr
__
Piotr
sprobuj pobawic sie tajmingiem esc. powinien byc na low albo medium przy malym kv.pit202 pisze:no wlasnie , to nie mechaniczne, bo jak podlacze esc bezpodrednio do odbiornika to pracują czysto na całej linii, tylko w MWC tak sie dzieje, patrzylem na oscyloskopie przebiegi są czyste , moze jakies szpilki ktorych nie widze.
Powoli i do przodu , już regle skonfigurowane ,już powoli się wznosi , w niedziele poodbijałem się jak piłka po trawie ( baro za silno reaguje ) , przy wyłączonym baro lepiej mi się wznosi , jednak jeszcze jedna rzecz mnie gnębi , reakcja na drążek PITCH/ROLL jak się wzniose troszke to oczywiscie staram sie zareagować no to macham , powoli słaba reakcja , wychylam mocniej , quad juz prawie przy scianie , panika wychylam mocniej i klad dopiero reaguje i wychyla sie prawie na 70-80* uderzając łopatami o podłoge , latam nisko bo musze sie nauczyc kierunków , nadal mam z tym problem, ale czemu on tak powoli reaguje ? to kwestia PID`ow ? czy jeszcze cos innego ? probowałem przy RC_EXPO na 0 ale to nadal nie rozwiazuje problemu, w poprzednim projekcie musialem delikatnie po pare milimetrow na stronę machnąć drążkiem aby przywrocic go a tutaj , nie panuje nad nim.
podsumowując :
- jak zrobić by szybciej reagował na wychyły drążków ?
- jak ograniczyć wychył ? tak zeby nie wyracał sie tak mocno na bok ?
__
Piotr
podsumowując :
__
Piotr
