witam!
zakupiłem ostatnio:
-płytkę FC - Crius MWC MultiWii SE V2.5
-GPS Crius NEO-6 v3.1
-lcd Crius CO-16 v1.2
-esc redox 20A
-silniki a2212/13t 1000kv
-i2c v1.1
i mam problemy już na starcie.
nie wiem jak to dobrze skonfigurować, a szczególnie ustawić GPSa bo go wgl nie widzi.
ściągnąłem programy:
-MultiWiiWinGui
-Arduino
czytałem, że w arduino trzeba zaprogramować płytkę. czytam i coraz bardziej tego nie rozumiem.
MWWinGui łączy się ładnie z płytką na której świeci się zielona dioda i miga niebieska. na i2c miga czerwona dioda a na GPS świeci się niebieska i miga zielona.
więc tak, co robić na początek, co programować i jakie dalsze kroki robić. będę wrzucać ss'y co pokolei robię.
z APM miałem lekkie problemy, podłączam, ustawiam to co chce, wpisuje parametry, prosto łatwo i wszystko działa jak potrzeba a tutaj niestety, multiiwii jest trudniejsze niż myślałem. i niestety, jestem z tych co trzeba "wytłumaczyć jak krowie na granicy" ale później idzie wszystko łatwo :)
Crius MultiWii SE V2.5
Ostatnio zmieniony czwartek 08 sty 2015, 17:25 przez wedel, łącznie zmieniany 3 razy.
do podłączenia gps do tej płytki potrzebować będziesz takie coś jak i2c-gps-nav, czyli taką płytkę która przetłumaczy to co gada gps na i2c które może odczytać MW se2.5
tutaj strona projektu
Płytka jest na ABCRC:
http://abc-rc.pl/iI2C-GPS
Można też użyć arduino mini, ale będzie wiecej zabawy.
X525 quad
Re: Crius MultiWii SE V2.5
A ten najnowsze softy MIŚ'ia działają bez problemu na MW Crius SE 2.5? Bo z tego co widzę w pierwszym poście to jest dedykowany do MW z Atmega2560
