Multiwii na płytce Kuki83
- szymon_wolebez
Po dołożeniu czujnika BMP085 płynie mi od 0 do -300 albo od 0 do +300.
Powoli wartość rośnie albo maleje zależy od uruchomienia. Jak kalibrować czujnik ciśnienia?
Oczywiście czujnik podpięty przez konwerter 3.3V SDA i SCL
Obecnie 1_pre7 i płytka od Kuki83.
W porównaniu do poprzedniego Wii z oryginalnym nunchuckiem to tu bardziej skaczą wskazania ACC.
Ostatnio zmieniony środa 09 mar 2011, 22:43 przez szymon_wolebez, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
Szymon
czujnika ciśnienia sie nie kalibruje , sprawdź czy na pewno prawidłowo podłączony daj jakieś foto albo rysunek,
bardziej skaczą ? a jak go położysz nieruchomo to sie uspokajają ? prosta linia ,
masz buzzer na plytce ? , jest problem z niektórymi buzerami nie wykryłem tego od początku, ale niektórym to już pisałem , buzzer zakłóca acc zbyt mocny magnes, znalazłem już inne buzery które nie zakłócają acc , ale z tego co pamiętam to u ciebie było ok
- szymon_wolebez
kuki83 pisze:czujnika ciśnienia sie nie kalibruje , sprawdź czy na pewno prawidłowo podłączony daj jakieś foto albo rysunek,
Nic jeszcze w płytce nie zmieniałem. Czujnik BMP085 podłączyłem pod SDA do SDA i SCL do SCL GND ii VCC na 3.3V.
Czujnik mam z http://nettigo.pl/product/Czujnik-cisni ... ,SEN-09694 na tej płytce.
Jak podpinam albo resetuję to przez pewien czas wskazania w okolicy zera. Po ok 2-4min zaczyna powoli rosnąć lub maleć do 300 albo -300 (przy jednym włączeniu maleje przy innym rośnie.
Tu raczej nie miałem co odwrotnie podpiąć. Chyba, że na tej płytce z czujnikiem mam coś połączyć dodatkowo.
Foto już robię
Szymon
Szymon
- szymon_wolebez
- szymon_wolebez
- szymon_wolebez
Czujnika czujnika
Sprawdziłem płytkę z czujnikiem i znalazłem już jeden bubel.
Nóżki o ile można to tak nazwać to 3 zasilanie VCC 3.3V powinno być połączone z 4. Brakowało przejścia /połączenia więc zrobiłem zworkę do 3.3V.
Jednak to wcale nie rozwiązało problemu.
Zaraz sprawdzę w kodzie.
Najchętniej to bym przylutował sam czujnik w miejsce do tego przeznaczone. Nie chcę się za to brać bez gorącego powietrza, choć może jak się uprę.
Jak dmuchałem to poleciało szybko w dól ale już nie wstało wskazanie.
Szymon
Szymon
jezeli poleciało w dół to nie powinno być problemu z połączeniem , czyli czujnik reaguje
używałeś juz gdzieś tego czujnika ? chodzi mi to żeby potwierdzić że działał prawidłowo ,
ja wlutowałem około 12 czujników i z żadnym nie miałem takiego problemu
ewentualnie go wlutuj na płytkę , jak nie masz czym to powinni co to wlutować w np. w jakimś serwisie np. gsm
- szymon_wolebez
- szymon_wolebez
