Zimową porą składam powoli pierwsze skrzydełko.
Mam u siebie nanoWii, które chciałbym wykorzystać jako FC ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... O_ACC.html ).
Sprawdziłem, że MWI (by MIŚ), z ustawionym GPS'em i failsafe (czyli chyba wszystko co potrzebne do RTH dla samolotu) mieści się w atmedze32U4 z nanoWii.
Natomiast w nanoWii dostępny jest tylko jeden UART, czy wybierając protokół gps NMEA w którym wykorzystywany jest tylko RX, na TX można otrzymać dane dla OSD?
OSD i Gps na jednym porcie uart
Jednym UARTem nie obdzielisz OSD i GPSa. Musisz dać płytkę interfejsu I2C-UART która będzie tłumaczyć współpracę z GPSem poprzez magistralę I2C. We wsadzie MultiWii masz taką opcję - GPS poprzez I2C i tego fragmentu kodu musisz użyć.
Edicao: no chyba że namówisz Misia aby zrobił podobny numer jak dla eLeReS'a i zrobił ten sprytny myk. Ale warunkiem jest to że OSD będzie potrafiło czytać odpowiednio spreparowany potok danych...
Hmm... dobrych kilka lat temu programowałem atmegi w AVR Studio, gdy arduino jeszcze nie było popularne.
Nie znam jeszcze kodu multiWii od środka, ale wydaje mi się, że wystarczy, żeby odczyt GPSu nie blokował portu do nadawania transmisji, + od-ifowanie wyłączenia transmisji ramki telemetrii do OSD na porcie użytym w GPS.
Zmanę ramki (a raczej po prostu użycie swojej - gotowej) z tego co czytałem w wątku o eleresie, misio zrobił z racji braku miejsca w procku - w tym przypadku imo nie trzeba nic z tym zmieniać .
Mogę się mylić, ale gdy jest włączona obsługa Spektrum Satelite, to właśnie tak się dzieje, że jedynie RX jest konsumowany przez odczyt danych ze spektrum, natomiast TX pozostaje wolny.
Ech, gdybym bardziej znał arduino i kod MultiWii, albo ktoś pomógł mi namierzyć w kodzie fragmenty odpowiedzialne za wyłączenie transmisji do OSD na porcie zajętym przez gps'a...
