AUX'y w Multiwii
FC oparte na Arduino
przepro
AUX'y w Multiwii
Post autor: przepro »
Witam serdecznie,
kończę budowę i konfigurację pierwszego tricoptera, jestem przed pierwszymi lotami i jest kilka spraw, których nie rozumiem konfiguracji Multiwii. Problem dotyczy ustawień dodatkowych kanałów AUX1-4.
Konfiguracja AUX jest np taka:
AUX1 jest trzypozycyjny, dowolne jego przełączenia, skutkują zmianami zgodnie z konfiguracją. AUX4 jest też 3 pozycyjny, na powyższym obrazku w pozycji M. Po jego zmianie na Low lub High wyłącza się Horizon i włącza Angle + dla obu włącza się Baro, Mag i Headfree.
low:
high:
Zupełnie nie rozumiem o co chodzi z tą zmianą na Angle. Siedzę w domu więc GPS nie ma fix'a.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć w czym problem?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Piter C-c
Post autor: Piter C-c »
przepro
Czy dobrze rozumiem, że powodem opisywanego przeze mnie zachowania się MULTIWII jest:
"GPS functions all require Level Mode / Mag / GPS" ?
ŁukaszS
Post autor: ŁukaszS »
Z tego co wiem to nie można chyba latać w baro razem z horizon. Baro można tylko w angle. Trochę dziwne było by robienie flipów wraz z utrzymaniem wysokości nieprawdaż ? ;)
QAV 250 na MultiWii i emaxach 1806 | 5.8 Ghz 200mW
Hexa na APM 2.6 i Emax'ach 2216 | gimbal Xiaomi Yi
NightHawk Pro - składa się do kupy
Easy Star z kk 2.1 na OpenAero - zakurzony
przepro
A mógłby któryś z szanownych kolegów wkleić zdjęcie własnych ustawień AUX w multiwii dla coptera? Przed pierwszym lotem jest do opanowania tyle zmiennych, że taki obrazek mógłby pomóc pominąć wiele problemów. Jakiś komentarz do nich byłby jak najbardziej mile widziany.
ŁukaszS
Tak wyglądają moje ustawienia:
U mnie jest tak:
Aux1 high - tylko angle (stabilizacja)
Aux1 med - angle i magnetometr (trzymanie kierunku)
Aux1 low - angle mag i barometr (dodatkowo trzymanie wysokości)
Aux2 low - nic
Aux2 med - Headfree (niezależnie od obrotu przód coptera jest zawsze tam gdzie ustaliliśmy)
Aux2 high - HeadDj (ustalenie przodu dla Headfree)
Mam nadzieję że wszystko jest zrozumiałe ;)
przepro
:=) Dzięki.
wonski17
Re: AUX'y w Multiwii
Post autor: wonski17 »
Hej, ja mam troche inny problem/pytanie. Mianowicie po podłączeniu Aux1 i Aux2 w FC do odbiornika w MW GUI, Aux1 chodzi normalnie a Aux2 jest scalony z Aux3. Gdzie może być przyczyna takiego zachowania. Pytanie jeszcze mam pod które piny podpiąć zeby mieć aktywne Aux3 i Aux4 ?? (A14, A15) ?? Pozdrawiam !!!
