Multiwii 2.3 w jakim trybie ustawianie PIDów ?
FC oparte na Arduino
darrrrek
Post autor: darrrrek »
Witajcie,
Poczytałem kilka postów + dokumentacja multiwii na temat ustawiania PIDów. Nie jest opisane w jakim trybie ustawiamy - acro/stable ?? Czy dobrze myślę, że PIDy odpowiedzialne za ROLL/PITCH/YAW ustawiamy w trybie acro (tylko żyro), a PIDy odpowiedzialne za LEVEL w trybie ANGLE ? (żyro + akcelerometr).
Kowal
Post autor: Kowal »
Pozdrawiam, Artur
darrrrek
Czytałem ten post ale nie mogę się w nim doszukać w jakim trybie ustawiamy PIDy stable/acro
bluuu
Post autor: bluuu »
Rozwin zapytanie bo niewiem co masz na mysli piszac "w jakim trybie".
AutoQuad Team
darrrrek
Dokładniej chodzi mi jakie Flight Mode ma być ustawione w momencie ustawiania PIDów.
chodzi mi o to czy ustawianie PIDów mam robić kiedy quadcopter jest w trybie angle - czyli dąży do samopoziomowania, czy w trybie acro - czyli używa tylko żyroskopu a reszta jest w naszych rękach.
Domyślam, się ze w trybie ACRO ?? a następnie PIDy od LEVEL w trybie ANGLE. Pytam dla pewności, żeby nie robić 2 razy tego samego. Pozdrawiam
bluuu
Post autor: bluuu »
PIDy najlepiej ustawiac w zadnym trybie na ziemi.
Zmieniasz, sprawdzasz w locie, jak cos nie tak - ladujesz, zmieniasz, zapisujesz, w gore .... itd.
AutoQuad Team
mknet
Post autor: mknet »
Ja tam zawsze piduje w trybie acc czyli z stabilizacją, na początku pitch,roll,yaw.
Głównie wartość proporcjonalną P, zwiększasz do momentu wzbudzania schodzisz o 0.5 i będzie w miarę OK.
P od level odpowiedzialne jest za prędkość powrotu do pozycji 0 acc.
waszka
Post autor: waszka »
darrrrek pisze: w trybie acro - czyli używa tylko żyroskopu a reszta jest w naszych rękach.
...tak, PID-y ustawia sie w trybie ACRO... Tu masz z napisami po angielsku
