Problem z zaprogramowaniem Multiwii
Czesc,
Jestem tu nowy (jak widac).
Zakupiłem MultiWii w takiej odsłonie
link
MultiWiiConf działa poprawnie, mogę się komunikować w obie strony tzn zapisywać i odczytywać ustawienia. Widać stany wszystkich czujników oraz komunikację z RC
Niestety wszelkie próby jego zaprogramowania zawodzą
dostaje error typu:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Widać że diody od TX/RX zaczynają mrugać ale po 2-3s przestają i po kilkunastu dostaje ten oto komunikat.
Wszelkie linki w necie mówią ze jest to związane z niepoprawnym COMem, sterownikami FTDI, itp ale u mnie to nie ma zastosowania .... bo MultiWiiConf działa.
Probowałem róznych kombinacji ale nic nie pomaga. Zamiast wbudowanego FTDI uzywałem zewnętrznego podłączonego do UART0 ale efekt jest ten sam.
Zmieniałem tez ustawienia w boards.txt (prędkośc, programmer itp) - Nic nie pomaga.
Zastanawiam się czy Mutliwii może być uwalone czy robie coś źle?
Gratuluje doskonałego Forum
link
dostaje error typu:
NIe strasz... :)
Czy ten przyklad nie zadziala?
http://cisana.net/burning-the-bootloade ... mega-2560/
Z tym się zgadzam, ale ludziska w gorącej wodzie kąpani zapinają USBASP, po czym procka kasują, a zaprogramować już się nie da. I klops, problem gotowy, bo taki jeden czy drugi napisali "wgraj na nowo bootloader to pomoże", nie zastanawiając się nad tym że to dość poważna operacja, najczęściej zbędna, i na dodatek wymaga odpowiedniego sprzętu i wiedzy.Rurek pisze:I walić z grubej rury wypalaniem nowego bootloadera?
Oczywiście co innego jest przy wymianie procka - tu nie ma zlituj i trzeba wgrać bootloader.
