poszukuję pomocy przy MultiWii CRIUS SE V2.5/już przy AIO
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10002
Proponuje czytać od końca, i przeczytać całość. Tam znajdziesz odpowiedzi "jak co zrobić" i co to potrafi"
Ok, poczytałem zrobiłem ale pojawił się inny problem.
Dziś trochę próbowałem polatać i okazuje się że na włączonym BARO strasznie zaczał pływać góra - dół. dodam że był lekki wiatr i było dość wilgotno (to mogło mieć wpływ)? gąbkę na baro mam, wcześniej tego nie doświadczyłem. i drugi problem że po załączeniu GPS HOLD, zaczyna świrować, chcąc gdzieś odlecieć - zamiast trzymać się w jednej pozycji. - jeśli ta opcja dobrze nie działa - podejrzewam też że procedura RTH też nie zadziała.
GPS używany przeze mnie to CRIUS - CN-06 GPS. fixa napewno miał. czytałem że ten GPS nie jest zbyt dobrej jakości - ale żeby aż tak ??
Mam jeszcze pytanie o odsunięcie mw od zasilania.
Mam zrobione w tej chwili to w ten sposób. zasilanie puszczone jest po dolnej części płyty centralnej (ściezki w płycie)
Kopterek nadal wykonuje dziwne odchyły przy załączeniu GPS HOLD. co chwilę mocno się odchyla o jakies 30 st. spróboje przy najbliższej okazji to nagrać.
Teraz moje pytanie. czy przyczyną tego może być pakiet zasilający który jest tak umiejscowiony (może powinien być zupełnie pod tą płytą ? )
Znalazłem też na zdjęciach takie rozwiązanie że wkłada się dociętą pod wymiar płytkę PCB (czystą, nietrawioną) pod FC. co myślicie o tym rozwiązaniu ?
Dodam jeszcze że podłączając MW do kompa prawidłowo wskazuje północ oraz pozycję GPS.
Choć zauważyłem że sporadycznie (ale to będąc w pomieszczeniu) wskazanie pozycji GPS zmienia się diametralnie (np jak mamy 53, to wchodzi np -53).
GPS mam wyniesiony wysoko jak widać na zdjęciach, docelowo będzie jeszcze wyżej na mocowaniu do GPS.
Dodam też że to zaczęło się dziać niedawno bez żadnej wyraźnej przyczyny, ani nie jest to następstwem jakiś zmian w kopterku.
A co to jest te wielkie żółte gąbczaste
Gąbeczkę dajemy wielkosci 3x2x2cm i ma być docisnięta z 3cm aby miała grubosć 1cm. Podnies do góry, pod GPS swoją płytkę AIO, tak aby ona była bardziej odsunięta od CP i pakietu. Bo na niej jest MAG czuły na prądy. Oprócz uniewrażliwienia na prądy masz w gratisie odpowiedni "docisk" gąbki
Edicao: antena od eLeReS'a ma być PIONOWO.
