Dzisiaj jest środa 20 mar 2019, 13:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: piątek 18 kwie 2014, 08:14
Oglądam osd z KV team i coraz bardziej mnie irytuje brak GUI to poustawiania kontrolek.
Najlepsze w tej chwili OSD oparte o minima to minimOSD Extra, tyle że obsługuje MAVLink, ale ponieważ już kiedyś przerabiałem go pod Matrix Pilota to stwierdziłem, że spróbuję.
Generalnie się udało, działa to co mi się udało sprawdzić z użyciem g..... emulatora od kvteam (g... straszne).
Na dzisiaj nie działa (albo nie wiem czy działa), albo ograniczenie:
- skalowanie pomiarów (wysokość itp, niby zgodne z emulatorem ale ...)
- nie da się załadować fontów z GUI (to poprawię dziś w pierwszej kolejności)
- pojawia się warning od baterii (nie wiem dlaczego pomiar wygląda ok)
- napięcie baterii i rssi przychodzą z MW
- nie ma wejść analogowych (I, U1, U2, RSSI)
Wieczorem wrzucę hex'a i fonty
Używa się tego genialnie prosto, pobieramy GUI (CT Tool) od minimOSD extra, wgrywamy hex'a i fonty, ustawiamy layout i tyle.
https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
Mamy 2 różne widoki + czysty ekran, przełączanie może być przez przełącznik sekwencyjny więc nie trzeba 3 pozycyjnego.
Używam tego w samolotach i jest super wygodne
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: piątek 18 kwie 2014, 11:24
Dawaj, dawaj.
Super fajnie - soft KV_Team jest nieco irytujący.
Wejścia analogowe nie są niezbędne.
Ważne aby dane z FC przechodziły płynnie.
 Tytuł:
Post: piątek 18 kwie 2014, 20:25
Dobra tutaj jest hex
Wszystko powinno być ok (to co na emulatorze sprawdziłem)
Nie działa upload fontów z prostej przyczyny, CT Tool używa innej prędkości UARTa niż wersja dla MW. Ale go wrzucę przy najbliższej okazji.
Poproszę o testy :)
Życzenia też da się spełniać ponieważ dość dobrze znam kod minimOSD.
 Tytuł:
Post: sobota 19 kwie 2014, 20:30
Dorzuciłem brakujący plik z fontami i chyba wydłubię program do wgrywania fontów, więc nie trzeba będzie nowego buildu CT Tools
EDIT: FontUpload też dodałem, należy go załadować z configa, zrobić upload fontów, a potem załadować hex'a minima
 Tytuł:
Post: sobota 17 maja 2014, 12:09
Dzisiaj spiąłem minimOSD z powyższym softem z Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
Poszło jak należy ale:
- strasznie lata mi AH -> trzyma poziom ale po lekkim przechyleniu skrzydła (10 stopni może trochę więcej) już ucieka prawie z ekranu, a przy większym wychyleniu na boki lub pochylając dziób ucieka z ekranu całkowice
- nie mogę skumać, jak realizowane jest RSSI (FrSky przez Mieciowy dynks pomiarowy) i pomiar baterii silnika -> czy podlutowuje się bezpośrednio do ATMEGI czy wprowadza pomiar do AIO?
(do atmegi tak jak TU NA PRZYKŁAD )
W toolu od minima który zapodałeś mam ustawione RSSI chanel: Mavlink RSSI, odznaczone RSSI Enable Raw. Ponieważ nie widzę nigdzie aby dało się w toolu ustawiać współczynniki dla RSSI i pomiaru napięcia to wnioskuję, ze jednak pomiar lipo motoru musi jakość iść przez AIO.
Pewnie tak jak tu:
Nie mam eLeReSa więc pytanie jak zrealizować RSSI w tym wypadku do FrSky?
Tak jak na schemacie czyli bezpośrednio do atmegi.
Próbowałem podawać wartości na nogi oznaczone na zdjęciu (mam tak polutowane kynarki jak do minimOSD w MatrixPilot) i pomiary (RSSI, bateria) nie drgnęły.
 Tytuł:
Post: sobota 17 maja 2014, 12:59
AH poprawię (zmniejszę czułość)
RSSI może się da wydłubać z MW bo FrSky go wysyła.
EDIT: Nowy hex, AH powinien być mniej czuły, pomiar RSSI na pin 3 (tak jak RSSI na obrazku https://code.google.com/p/rush-osd-deve ... dware_Mods )
RSSI musi być ustawione na MAVLINK, na początek najlepiej włączyć Raw i zobaczyć co przychodzi
 Tytuł:
Post: sobota 24 maja 2014, 00:30
Pierwsze testy, niestety odkręciło się śmigło na początku więc za dużo nie ma tego ale kąty wyglądają ok, teraz tylko muszę zmienić wznoszenie z m/minutę na bardziej normalne m/s
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 maja 2014, 22:33
Super. Spróbuję to wgrać do swojego minima :-)
Wygląda obiecująco !
 Tytuł:
Post: poniedziałek 26 maja 2014, 22:35
I działa bardzo dobrze :)
Testowałem a Piotr na bieżąco robił poprawki.
Ostatniej wersji nie testowałem bo X-5 już się do latania nie nadaje a będę składał Prząśniczkę od Boro to pójdzie właśnie do niej razem z MW AIO V2 z HK
 Tytuł:
Post: niedziela 29 cze 2014, 18:54
Latam już trochę z aktualną wersją i wydaje się ok, na razie nie ma włączone odczytu danych analogowych ponieważ to wymaga zmiany GUI (kod jest na miejscu, jeśli ktoś potrzebuje mogę wygenerować wersję z odczytem analogowym)
Aktualnie wygląda to tak
Rozbrojony na ziemi
Acro mode + włączone wszytko oprócz RSSI (bo go nie mam)
Lot w angle z załączonym baro (B po nazwie trybu)
Ostrzeżenie
Podsumowanie lotu
 Tytuł:
Post: środa 06 sie 2014, 14:18
Dobrze czytam ze ejst to pod Multiwii?
Skad mozna pobrac ostatnia wersje?
jesli to z https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list to ktory to plik/i?
 Tytuł:
Post: środa 06 sie 2014, 14:58
Poszukaj MWOSD - coś podobnego, gotowe, dobrze działa.
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 18:19
probuje wgrac hex, ale otrzymuje blad: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
reinstal driverow nie pomaga, ale wgrac zwykly .ino moge..
 Tytuł:
Post: wtorek 12 sie 2014, 20:07
xDigYx pisze:
Czym to wgrywasz? Masz coś źle podłączone sprawdź cyz możesz cokolwiek wgrać za pomocą Arduino.
 Tytuł:
Post: środa 13 sie 2014, 05:31
uzylem CT i avrdude. przez Arduino moge wgrac ale hex chyba sie nie da?
jak probuje wgrac hex przez avrdude to mam:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7800
0x0a != 0x0c
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
