Dzisiaj jest czwartek 21 mar 2019, 23:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 471 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32  Następna
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 sty 2015, 21:45
Dobra, zabrałem się za MultiWii PRO do mojego samolotu. Ale już na dzień dobry napotkałem na problem, nie jestem w stanie zainstalować sterownika arduino... działam zgodnie ze wskazówkami ze strony producenta i nie działa, to znaczy sterownik się nie instaluje. Sama płytka w menedżerze urządzeń nie pojawia się jako jakiś COM, tylko na samej górze jako nieznane urządzenie USB.
Jeszcze nawet nie zacząłem, a już problem.
Zabawy z programowaniem AP i OSD robię/mam zamiar robić na starym kompie z Windowsem XP.
Może wiecie o co chodzi, albo może ktoś podesłać linki do driverów, lub wysłać same drivery na maila?
Pozdrawiam,
Maciek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 12 sty 2015, 23:15
Multiwii PRO ma chipset usb CP2102 -> https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx
Łyknij te sterowniki, powinno zadziałać :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 13 sty 2015, 22:05
Faktycznie, na tym sterowniku wszystko zadziałało. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Maciek
 Tytuł:
Post: środa 14 sty 2015, 11:37
Niedawno zamontowałem płytkę AIOPv2 w moim samolocie i dopiero zaczynam z tym zabawę wiec proszę o wyrozumiałość, teoretycznie wszystko mi działa ale lecąc pod wiatr samolot wpada w dziwne drgania w osi roll i nie mam pojęcia co może być powodem tego ? co muszę zmienić w parametrach żeby to wyeliminować ?
 Tytuł:
Post: środa 14 sty 2015, 11:48
zmiejsz pidy
 Tytuł:
Post: wtorek 20 sty 2015, 21:27
Nie wiem czy tez tak macie, ale.. wgralem SW 2.27 na chip 328P i niestety zauwazylem ze ustawienia PIDow w multiwiiconf nie sa zapisywane i ciagle wracaja do poczatkowych
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 18:44
Jak wspominałem, mam MultiWii PRO, czyli bardzo szeroką płytkę (70mm) i tak się zastanawiam, czy nie można by inaczej przypisać w sofcie akcelerometrow i żyroskopów, żeby dało się zainstalować obróconego o 90° MultiWii?
Edit: Do wiadomości dla mniej zaawansowanych użytkowników, jak ja. Miś napisał, ze można zmienić orientację czujników, podmieniając X na Y, aczkolwiek doświadczalnie trzeba sprawdzić, czy z "-", czy bez. Zmianę robimy w pliku dev.h:
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.accADC[ROLL] = -X; imu.accADC[PITCH] = -Y; imu.accADC[YAW] = Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = Y; imu.gyroADC[PITCH] = -X; imu.gyroADC[YAW] = -Z;}
#define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.magADC[ROLL] = -X; imu.magADC[PITCH] = Y; imu.magADC[YAW] = Z;}
Jak zrobię to u siebie, podam dokładny kod.
Pozdrawiam,
Maciek
Ostatnio zmieniony poniedziałek 26 sty 2015, 15:09 przez mmuchomor, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: niedziela 25 sty 2015, 19:04
Cytuj:
Najprawdopodobniej masz niezgodną wersję multiwiconf z wersją softu wgranego.
Też kiedyś trochę z tym walczyłem ...
viewtopic.php?t=10572&start=0
Pronokopter V2:
viewtopic.php?t=16755&start=0
Dragonek+KFC FTB
FX-61:
viewtopic.php?t=18288&start=0
 Tytuł:
Post: środa 28 sty 2015, 06:42
Prono, dzieki za zainteresowanie. dodalem w kodzie delay zaraz po zapisywaniu (bo zaraz po zapisywaniu byl odczyt) i troche sie zdziwilem, ale jakby pomoglo.
mmuchomor Z nie ruszaj. tylko X z Y pozamieniaj miejscami wraz ze znakami "+" oraz "-".
Post: niedziela 08 lut 2015, 21:30
Wznowiłem walkę z multiwii i od razu problem. Próbuję połączyć się z GUI i wyskakuje mi błąd: Flight control sw version missmatch. Expected: 230 got: 227.
Mam GUI 2.3pre8
Pozdrawiam,
Maciek
Post: niedziela 08 lut 2015, 22:01
Też to miałem.
Musisz w pliku Multiwii_2_2.ino na samym początku zastąpić linijkę:
#define VERSION 227
na
#define VERSION 230
zapisać, wgrać do FC i "będzie Pan zadowolony" ;-)
Post: niedziela 08 lut 2015, 22:15
mmuchomor pisze:
Może już sobie poradziłeś, ale w każdym razie opis jak to zrobić jest tutaj:
http://www.multiwii.com/wiki/index.php? ... rientation .
Musisz metodą prób i błędów doprowadzić do tego, żeby dla odpowiednio ACC, Gyro, MAG wskazania poszczególnych osi rosły/malały wg schematu z tego linku.
Kiedyś też obracałem to multiwii pro tak, żeby złącze usb było z tyłu. Nie jestem pewien, czy to ten konfig, ale w jednym z konfigów mam odkomentowane te definicje, więc bardzo prawdopodobne (to dla multiwii v 2.3, nie Misiowego):
Kod:
#define FORCE_ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {imu.accADC[ROLL]  =  Y; imu.accADC[PITCH]  = -X; imu.accADC[YAW]  = Z;}
#define FORCE_GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {imu.gyroADC[ROLL] = X; imu.gyroADC[PITCH] =  Y; imu.gyroADC[YAW] = -Z;}
#define FORCE_MAG_ORIENTATION(X, Y, Z)  {imu.magADC[ROLL]  =  X; imu.magADC[PITCH]  =  Y; imu.magADC[YAW]  = -Z;}
Post: czwartek 26 lut 2015, 12:43
Udalo mi sie uruchomic arduino nano z mpu6050 i nawet dziala jako stabilizacja w moim Wing Wing 84. Jednak mam problem z ustawieniem PID: przy wolnym locie (malo THR) stabilizacja dziala jak nalezy, znow przy wiekszym THR lotki wychylane sa za bardzo (lub za wolno) przez co machaja mocno a skrzydlo zamiast leciec prosto leci po sinusiodzie, znow jak zmiejszam P gain, to przy malych predkosciach model nie wyrabia i spada. Ktos ma na to sposob?
EDIT:
Znacznie zmniejszylem P gain i D gain za to zwiekszylem Rate i jest lepiej, aczkolwiek dalej nie jest dobrze.
z innych problemow, to zauwazylem, ze skrzydlo ma problem z trzymaniem poziomu, jak chwilke polata przechylony w ktoras strone to, to jakby zapamietywal i pozniej caly czas probuje wrocic do tej pozycji. zastanawiam sie czy to nie od drgan, ale wylaczenie silnika na 2-3 sek nie pomoglo... na jak dlugo trzeba wylaczyc silnik aby sie "oczyscil" z syfu?
Post: środa 25 mar 2015, 18:53
mam takie ustawienia PIDów,
pomóżcie proszę co zmienić bo w trybie ANGLE lub w trybach Position Hold i RTH moje skrzydełko zachowuje się dziwnie, czasami bardzo traci na wysokości po dodaniu gazu (w trybie passthru i stab na samych zyrach lata poprawnie tak jak je wytrymowałem - czyli delikatnie się wznosi), kalibrowałem oczywiście z zadartym dziobem do góry w różnym stopniu - bez różnicy, kompensacja wysokości w zakrętach ustawiona na 110.
jakieś sugestie, co poprawić
Post: środa 25 mar 2015, 21:46
pbrys pisze:
Stawiam na wyważenie śmigła, bo pewnie są takie obroty przy których całość wpada w wibracje i ogłupia odczyty z akcelerometru.
