Dzisiaj jest wtorek 23 kwie 2019, 11:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 743 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
Post: poniedziałek 22 sie 2016, 21:50
pawellukasz pisze:
Czy ktoś mi pomoże w programowaniu OSD?
Najlepiej na priv, nie chcę tu niepotrzebnych konwersacji.
Tu masz wszystko :
https://www.youtube.com/watch?v=NdkBmqbV-7I
Post: sobota 03 gru 2016, 21:51
Wszystko przerobiłem, programowanie i podłączanie.
Rady z forum.
Temat niby prosty, ale działa to licho.
Mianowicie:
1. wszystkie cyferki i literki nałożone na obraz z kamerki pulsują.
może tak ma być, nie wiem.
2. jak się podnosi model (nawet ręką, niekoniecznie lot) to obraz czasem skacze, czasem nie. Nie wiadomo czemu.
3. zlutowanie 2 padów na płytce osd (opisane na początku forum) i niezasilanie napięciem 12V od strony pinów kamerki i nadajnika video...załatwiło osd.
Chyba że załatwiło się samo w tym samym czasie, no ale tego nie wiem.
4. bez zlutowanych padów osd działa "dobrze", podając tylko 5V od strony telemetrii, a 12V nie jest podane od strony kamerki i nadajnika video,
czyli odwrotnie niż opisane to jest na początku wątku. Działa "dobrze" z uwagami jak wyżej i niżej.
5. mimo zaprogramowania pewnych funkcji programatorem, co jest sprawdzone, odczytując wielokrotnie soft z osd widać, że te fun. są "wgrane",
nie wyświetlają się one wszystkie na ekranie.
Wniosek: nawet idąc do roboty przy układaniu kostki brukowej za 15-20zł/h, biorąc pod uwagę ilość godz. przesiedzianych nad APM jak również
to, że układanie kostki to ciężka i mało atrakcyjna robota, można za gotówkę kupić dużo lepszy sprzęt, gwarantujący bezawaryjne działanie bez niespodzianek.
I spokojny sen po dniu pełnym wysiłku fizycznego;P.
Post: piątek 09 gru 2016, 13:55
pawellukasz pisze:
jaką masz kamere? minimOSD nie działa z Sony Super Had II 700TVL - tzn zachowuje się tak jak napisałeś
pawellukasz pisze:
może coś nie styka?
pawellukasz pisze:
od 5V Ci się spaliło OSD? niee
Post: poniedziałek 10 kwie 2017, 21:47
kamerkę mam: Eachine 1000TVL CCD...z aliexpress...zaletą jej jest że jest malutka.
coś tam lepiej to osd działa niż opisane w paru pkt wyżej...ale...
- mam zaprogramowane tryby lotu, a na ekranie nie ma ich...
- niektóre funkcje pulsują,
- niekiedy osd się wyłącza i...trzeba odpiąć kabelki od osd i ponownie podpiąć, poczekać aż się załaduje i na nowo...coś tam działa, coś nie...
Czy można/jest dostępny jakiś inny "sprzęt" osd do APM/Pixhawk???....niż te małe płytki po 6-8 USD z ali..???
EDIT - scalenie
Jeszcze jedno...jeden znajomy od dronów mi powiedział (ale nie wiem skąd posiadł taką "wiedzę"), że
to osd (mała płytka za te 6-8 USD, opisana na pierwszej str. tego wątku) działa jak działa (obraz skacze)
ale z APM, zaś z Pixhawkiem nie ma takich problemów.
Ja nie mam pixhawk, ale zamawiam teraz. Ktoś to może potwierdzić?
EDIT - scalenie. Edytuj posty
speakerman pisze:
Po ściągnieciu plików, w katalogu:
MW_OSD_GUI
nie mam katalogów tak jak na filmiku, a jedynie plik:
MWOSD GUI R1.6.crx
i za cholerę nie mogę go otworzyć.
Post: poniedziałek 10 kwie 2017, 22:28
Nie pisz postów, pod własnym postem, jest opcja "zmień" w poście którym napisałeś.
W regulaminie jest o tym mowa.
pawellukasz pisze:
Eachine 1000TVL CCD
To się nie dziw, że źle działa. Kup 600 to będzie ok.
Są wyjątki, min owl plus, ale Twoja zapewne się do nich nie zalicza.
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 kwie 2017, 22:30 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 11 kwie 2017, 20:34
Próbuję cały czas programować osd tak jak jest to napisane w pierwszym wpisie tego postu.
Mianowicie:
"Przed wgraniem softu, należy wyczyścić EEPROM czyli wybrać w arduino Plik->Przykłady->EEPROM->eeprom_clear. Wgrywamy to na płytkę i restartujemy ją. Jest gotowa do wrzucenia softu OSD.
1.Wgrywamy soft z folderu KV_Team_OSD na płytkę poprzez FTDI i program Arduino
2.Uruchamiamy GUI (z folderu KV_Team_OSD_GUI)..."
Ale....nie uruchamia mi się GUI....
i jest ZONK.
Wymazałem eeprom, wgrałem soft z folderu KV_Team_OSD i...dalej nie idzie.
No ok, powróciłem do innej metody programowania osd, której używałem dotychczas..mianowicie do małej aplikacji: OSD_config
No i o ile wcześniej programowanie takie przynosiło jakieś efekty (pomijając pulsowanie, nie wyświetlanie wszystkiego), to po wymazywaniu eeprom tak jak wyżej
i ponowne programowanie OSD-config-iem...nic już nie daje...na ekranie jest zero inf....nic się nie wyświetla...
Post: środa 12 kwie 2017, 17:57
speakerman pisze:
pawellukasz pisze:
Tu masz wszystko :
Czy ktoś mi ..odsprzeda zaprogramowane OSD???
Mogę wysłaś screen z funkcjami jakie chcę mieć...nie jest ich wiele.
To bez sensu siedzieć nad tym....to nie jest tak z tym programowaniem jak jest to opisane na początku, nie tak prosto.
Przynajmniej dla osób, które nie są programistami/elektronikami.
Nie działa to tak, jak to jest tam opisane. GUI się nie otwiera.
Post: niedziela 23 kwie 2017, 17:48
czy bez FTDI ale za pomocą Arduino mogę przeflashować osd ?
