Dzisiaj jest wtorek 20 lut 2018, 14:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 743 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  Następna
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:52
no niestety muszę w to uwierzyć... Tylko co w takim wypadku mam zrobić?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:55
Na próbę użyć softu Miś'ia (który później usuniesz) dedykowanego do współpracy z eLeReS'em AP. Ten soft ma w sobie jako jeden z nielicznych zaszyty algorytm sprawdzania czy MAX przyjął czcionki.
To co trzeba jest tutaj viewtopic.php?p=435018#p435018
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:12
i po podłączeniu minim'a przez interfejs ISP i kliknięciu w konfiguratorze misia powinien się normalnie połączyć?niestety nie chce. Wyskakuje błąd komunikacji. Napięcie z USB to 4,73V...
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:14
Jakie ISP...
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 22:28
no chodziło mi o ten konwerter FTDI...o taki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=FTDI
edit:
po podaniu 5,2V z zewnętrznego UBEC'a i próbie połączenia OsdCfg misia z minimOSD, niestety COmmunication ERROR :/
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 23:03
zamień druty TX/RX
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 23:08
Tutaj masz opis rozwiązania, które zadziałało mi na trochę innej wersji minima ( w witespyquads )
Różni ono się tylko wlutowanymi fabrycznie zworami i wbudowanym dzielnikiem napięcia.
Dopiero ten sposób ( dostałem go od kogoś z rcgroups ) pomógł:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=295528#p295528
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 23:12
niestety nic to nie pomogło :/
tzn to tyczyło się rurka propozycji. Jutro sprawdzę twój sposób
przejrzałem na szybko ten twój opis i... piszesz że do wgrywania MUSI być RÓWNO 5V. Będzie ciężko :/
Myślisz że na tym regulowanym zasilaczu, po podłaczeniu już minima, podnieść napięcie do 5V? wtedy po odłączeniu minima będzie ok6V na zasilaczu, czy nie upalę nic jak takie napięcie zagości na wejściu UART?
Post: wtorek 09 lut 2016, 00:30
maxxxior, przepraszam Cię bardzo, ale co Ty chcesz robić z minim OSD przy pomocy mojego "OsdCfg" ?
Masz do tego minima wgrany soft który współpracuje z eLeReS AutoPilot czy z Multiwii ? Bo jeśli to pierwsze to piszesz w niewłaściwym wątku, a jeśli to drugie, to nie ma prawa zadziałać.
Post: wtorek 09 lut 2016, 07:26
Miś, to jest koncepcja "awaryjna" bo Twój soft sprawdza czy jest komunikacja z minimem (a przede wszystkim z MAXem w temacie wgrywania czcionek). Więc tylko na próbę jest to używane - bez nawiązywania łączności z FC (czy też eLeReS AP)
Póki co w ogóle nic koledze nie działa.
Post: wtorek 09 lut 2016, 22:32
niestety pomysł misiekkk nie pomógł. Dalej to samo. Po podłączeniu wszystkiego widnieje szary/czarny ekran, po wciśnięciu RESET'u na minimOSD pojawia się na chwilę obraz z kamerki, znika, pojawia się szary/czarny obraz z kawałkiem (1cm x 1cm) obrazu z kamerki i ten kawałek znika i zostaje już na stałe czarne tło :/
Post: środa 10 lut 2016, 22:08
Udało się! Zrobiłem krok po kroku jeszczeraz instrukcję od misiekkk i zadziałało! Dzięki!
ale mam kolejny problem: Jak mam ustawić RSSI? Jak np ustawię apkę obok odbiornika, i w polu ACTUAL_RSSI w menu OSD będzie np wartość 100, to taką wartość mam ustawić zamiast RSSI_MAX=255???
Post: piątek 12 lut 2016, 14:11
halo, pomoże ktoś? czy dobrze ustawiłem RSSI? a ustawiłem tak: wszedłem w OSD w zakładkę z RSSI, przepisałem wartość z pola RSSI_ADC do RSSI_MAX, i ok jest 99/100% przy włączonej apce ale jak wyłącze aparaturę to wartość RSSI na osd spada bardzo wolno (nie gwałtownie jak w OSD dla APM), ok 7-10sekund potrzeba żeby RSSI spadło do ok 2%.
Czy tak ma być? czy dobrze "skalibrowałem" RSSI?
Post: wtorek 07 cze 2016, 11:43
Nie sprawdzałem jak to jest w minimOSD, ale w minNazaOSD jest zrobione wygładzenie wartości RRSI i napięcia baterii wg wzoru:
Cytuj:
RSSI = pomiar * 0,2 + RRSI * 0,8
Kod:
osd_rssi = analogRead(RSSI_PIN) * .2  / 4 + osd_rssi * .8;
Według tego wzoru wartość od 100 do 1 spada po 22 próbkach, takie uproszczenie algorytmu, a wartości nie skaczą przy zakłóceniach pojedyńczej próbki sygnału RRSI czy napięcia.
Post: wtorek 16 sie 2016, 21:58
Czy ktoś mi pomoże w programowaniu OSD?
Najlepiej na priv, nie chcę tu niepotrzebnych konwersacji.
