Dzisiaj jest wtorek 23 kwie 2019, 11:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 743 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Następna
Post: niedziela 15 lis 2015, 13:32
Prośba, czy może ktoś dopisać w pierwszym poście,
dużymi literami (dla debili - jak ja) że minim MUSI być zasilany napięciem > 4.9 V, żeby cokolwiek pokazało się na ekranie?
Oczywiście znowu zmarnowałem 3h na debugowanie czemu nic nie wyświetla,
a oczywiście zasilałem go z ftdi, który daje 4.2V.
Kiedyś miałem ten sam problem zasilając go z Multiwii Pro, które na złączu uart daje też 4.2 V :/
Post: sobota 06 lut 2016, 17:45
miał ktoś problem z uruchomieniem GUI na win7 x64? jak klikam na ikonke, to pokazuje się klepsydra i nic się nie pojawia :/
Post: sobota 06 lut 2016, 22:39
Maxxxior. Miałem taki problem więc użyłem Windows xp mode.
pisane z tel.
Post: niedziela 07 lut 2016, 07:22
Przez wirtualna maszyne?
Post: niedziela 07 lut 2016, 10:11
Tak. http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7
pisane z tel.
Post: niedziela 07 lut 2016, 22:49
no i d..a. Zainstalowałem ten Virtual PC, odpaliłem Win XP, w nim wszedłem do folderu z KV_Team_OSD_GUI, odpalam GUI, i co? i wyskoczył error z javaw :/
edit:
śćiągnąłem wersję devr280 i tam było GUI pod win64 i zadziałało. Tylko czy teraz będzie to dobrze banglać z najnowszym softem 2.2?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 17:54
niestety mam problem z wgraniem softu/uruchomieniem OSD :/ Opiszę co robię po kolei:
1. Podłączam minimOSD do programtorka ISP 5 kabelkami (razem z GRN-DTR) żeby nie wciskać resetu podczas wgrywania
2. Czyszczę EEPROM
2/3. Próbowałem pomiędzy tymi operacjami wciskać reset na minimie ale nic to nie dało
3. Wgrywam soft KV_TEAM
4. Odpalam GUI i klikam upload Fonts
5. podpinam OSD do MW i d..a, obraz jest, ale nic się nie pokazuje :/
Pomoże ktoś? Ja już nie mam siły... :/
P.S. Na minimOSD są 3 diody, jedna od transmisji (zielona migająca bardzo szybko po wgraniu softu), oraz dwie świecą na czerwono. Tak powinno być?
kamerka to jakiś SONY ale raczej nie Super HAD 700TVL, Na scalaku pisze SONY CXD3142B
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:27
Jakie napięcie zasila Minima ?
Ale zmierzone a nie odczytane z instrukcji ?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:33
4,86V
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 18:34
volender pisze:
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 19:20
podpiąłem zasilanie minimOSD z oddzielnego UBEC'a ale to nic nie dało... ale przy okazji zorientowałem się że system FPV i MW zasilam z różnych lipoli (wszystko na stole w bajzlu) i zapomniałem połączyć masy... i teraz po podłączeniu mas, obraz znika, i pojawia się szare tło. Co to oznacza?
a jeszcze teraz zauważyłem że po drugiej stronie minim'a mam też 2 zworki do zlutowania. Jedna to PAL a druga ...? mam je obie może zalutować?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 19:24
te zworki to chyba zaszłość - jedyne które Cię interesują to zworki od masy i Vcc.
Szare tło - masz czcionki wgrane?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 19:43
Bez prawidłowego 5V nie wgra czcionek.
A te zworki z tyłu mogą być od połączenia zasilań - 12V ze stabilizatorem i 5V wejściowe - jeżeli je zewrzesz i podasz oba napięcia uwolnisz magiczny dym...
Jaką masz dokładnie wersję minima ?
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:41
napięcie wynosi 4,91V. Wgrało czcionki, bo przecież one są wgrywane podpięte pod 5V USB... i po wgraniu wyskoczył komunikat że wgrano z powodzeniem. Nadal ekran szary. jak odłącze mase FPV od minima to pokazuje się obraz z kamerki ale oczywiście bez OSD.
versja minim to chyba v.1.1 (identyczne jak tu: http://www.rcfair.com/en/product/794123/)
Post: poniedziałek 08 lut 2016, 21:42
maxxxior pisze:
Dałbyś wiarę, że to o niczym nie świadczy?
